Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:33
 favorit BMM diagnosticky kabel
Příspěvek favorit BMM diagnosticky kabel
kde sa nachadza konektor na diagnostyku rj ..... a ako vyzera kabel z konektorom ?? vopred dikes
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
15.10.12, 17:03
Příspěvek Re: favorit BMM diagnosticky kabel
Je pri nádobke s aktívnym uhlím,ide do nej 5 farebných káblikov a je zaslepená prázdnym protikusom. http://www.robeko.cz/katalog/prislusens ... licia-111/ druhá fotka
15.10.12, 17:42
vdaka ... už len najst niekoho kto ma v michalovciach taku koncovku :)
29.10.12, 18:38
Jaku koncovku konkretne?Však prázdny protikus bez pinov má každý jeden favo bmm.Takže zo svojho,alebo zo šrotoviska.A totožnú koncovku má aj servomotorček centralu Brano.
29.10.12, 18:45
ten odkaz co si mi poslal a na tej prvej fotke a tu redukciu na diagnostyku v michalovciach je umenie niekoho z tym zohnat neviem ci cez vykend nepojdem az do humenneho
1.11.12, 13:52
Redukciu nepotrebuješ,dohromady zapajaš až 4 kabliky.Vag kabel máš?
1.11.12, 14:44
nič take nemam prave preto hladam niekoho z okolia ... a nasiel som chlapika z humenneho hovoril ze ma koncovku ze napajali favority :)
1.11.12, 14:45
No len kolko od teba za to zoberie.Radšej dolož a kup si vlastny kabel.
1.11.12, 14:49
20 € je vela ??
1.11.12, 14:58
Ja zvzčajne beriem za napichnutie,výmazchyb,alebo diag 5€..Za 20máš kábel aj s poštovným.
1.11.12, 15:21
len tak nad tym rozmyšlam či ten kabel až tak využijem budem mat to auto napriklad 3 az 4 roky a za ten cas ho mozno napichnem 3 krat no ale nikdy nehovor nikdy
1.11.12, 22:37
Lenže ten vag kabel využiješ kedykoľvek aj na ine autá.A na origo redukciu sa vykašli,je to v podstate len jednoučelová vec,ktorú vyrobíš/nahradíš za 3 minuty.
1.11.12, 22:50
a ako sa da vyrobit a nahradit ??
3.11.12, 12:23
Redukcia?Protikus už máš v aute,dáš doň piny a kabliky.Protikus na vag kabel zoženieš z feldy mpi,alebo dáš iba krokodilky a pripneš rovno na piny vag kablu.
3.11.12, 12:30
zaujimave , pojdem na vylet na vrakovisko
4.11.12, 10:42
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
