lukas.pce
 Favorit radi pres zuby
Zdravim, posledni dobou mi facko zacalo radit (vicemene u vsech rychlosti) lehce pres zuby, musim se dost snazit aby to zaradilo normalne.. Rano kdyz je auto studene tak je celkem problem zaradit jednicku, i pri pomaly jizde je to nemozny a kdyz zastavim tak to tam taky musim rvat jak do...
Spojka je nejspise puvodni (190tis km), nicmene neklouze a auto s ni dokaze i pekne zahrabat.. Olej v prevodovce byl menen kdovikdy..
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 5.11.12, 00:04 |
darklord
 Re: Favorit radi pres zuby
A kolko ho tam este je toho oleja?  Spojkovy pedal mas nastaveny tak ako ma byt?
| 5.11.12, 06:02 |
taky to vidím na ten spojový pedál musí být výš jak brzda
| 5.11.12, 20:15 |
lukas.pce
spojka je vejs jak brzda.. ten olej v prevodovce se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach
| 5.11.12, 20:47 |
a kdyř se rozjíždíš spojka bere hned naspodu nebo až nahoře a de zruha nebo jak pírko
| 5.11.12, 22:09 |
lukas.pce
spojka zabira spis nahore a mackat jde celkem lehce (kdyz to srovnam s oktavkou tdi tak jde tak o 50% lehcejs)
| 5.11.12, 22:13 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
lukas.pce píše: ...se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach  Never tomu.
| 13.11.12, 08:46 |
lukas.pce píše: spojka je vejs jak brzda.. ten olej v prevodovce se bojim zkontrolovat, vsude ctu jen o padajicich koleckach  jestli máš původní kovovej náhon tak se neboj z toho to kolečko nesundáš ani silou
| 13.11.12, 13:35 |
mně to taky jednou spadlo a fakt do převodovky, naštěstí se dělala spojka že jsme pak převodovku nahli a kolečko vypadlo ven, musíš si dávat pozor a směrovat áhon doboku
| 14.11.12, 13:27 |
lukas.pce
Tak olej koupen, je to ten spravny?
| 16.11.12, 20:03 |
áno pokiaľ spĺňa API GL-4
| 16.11.12, 20:44 |
lukas.pce
Tak jsem to dnes zkusil rozebrat (nahon), zarezly to bylo celkem dost, nicmene se povedlo a kdyz jsem zmeril hladinu tak ho tam bylo dost (cca 2mm na kolecku) ani nebyl nejak cernej tak nevim..
| 17.11.12, 18:12 |
Lamač
čierny ani byť nemôže,nič sa tam predsa nespaľuje..Len ho vypusti,a môže sa stať,že v ňom bude mosadzný prášok.
| 17.11.12, 23:35 |
lukas.pce
Tak jsem vymenil ten olej, razeni jde o neco lehceji, potom jsem i povolil trochu spojkovej pedal a pres zuby to uz nejde ale novy to uz neni no :/
| 23.11.12, 18:14 |
