Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:17
 Favorit pazvuky
Příspěvek Favorit pazvuky
Pri trochu hbitejsim rozjezdu na jednicku, popr dvojku mi auto tak "kvíkne" co to může dělat? (silentblok vodni pumpy je ok, pumpa nenaráží do karoserie)
Potom mam jeste problem s takovym jak kdyby klepnutim když projíždím nějakou zatáčku (hlavně když jedu ostřejš), jde to jak kdyby ze dveří..
A pri dobrzdovani do krizovatky mi piskaji brzdy.. za jizdy ne, jenom kolem tech 5km/h jsou kompletne nove delany, vsechny kola se toci lehce...
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
5.11.12, 22:58
Příspěvek Re: Favorit pazvuky
To klepnutí aso budou už vymlácené čepy v pantech některých dveří.
Brzdy mohou být špatně zkombinované díly, které si zrovna moc nerozumí. A to kvíknutí při rozjezdu, koukl bych se na spodní silentblok zvaný telefon.
Naposledy upravil varok dne 6.11.12, 20:56, celkově upraveno 1
6.11.12, 05:54
Ty brzdy nepiskali zacalo to az ted, desky mam origos trw/lucas a desticky nejaky barum.. vzadu se menila kompletne naprava a melo by tam bejt novy vsechno..
6.11.12, 08:59
Tak jsem koukal na ten telefon a vnitrek toho telefonu zase tak spatne nevypadal ale ta druha cast na tom byla hure, to se asi meni kompletne co? Kolik to stoji a jak se to meni?
6.11.12, 14:56
Klepnutí může dělat i vyběhaný zámek dveří.
Jestli auto kvíká zespoda, může to být i to "plovoucí" uložení řadící páky.
6.11.12, 15:12
No to ulozeni ty paky je ale v pohode (respektive neni rozpraskany) jeste me napadlo prostříkat silikonovým olejem..
Asi koupim teda toto http://www.amd-autodily.cz/motor/luzko- ... podni.html a toto http://www.amd-autodily.cz/motor/vlozka ... otoru.html nebo je potřeba jeste neco? Je vymena jednoducha?
6.11.12, 15:15
Klepnutí dělají panty dveří. Zkus koupit nové ty pružné kolíky a vyměň je. Pokud jsou už díry v pantech moc vymlácené, nenaděláš s tím nic.
To kvíknutí dělá spoj prvního a druhého dílu výfuku. Povol ty dva šrouby a pokud tam máš ten drátěný kroužek, pořádně ho vymáchej v grafitové vazelíně.
Jestli pískají přední brzdy, tak je zase rozeber a zbruš hrany destiček do takovéhoto tvaru:
6.11.12, 18:36
Tohle kvíknutí dělá pružný spoj prvního a středního dílu výfuku. Je tam nějaký grafitový kroužek.
6.11.12, 19:59
jen aby to kvíknutí nebylo ložisko spojky...
6.11.12, 20:09
No tak jsem to promazal tou grafitkou, asi to pomohlo, trochu to slyset je ale je mozny ze se to teplem tam dostane lepe (bohuzel jsem to nerozsrouboval, povolit to bylo nemozny)
17.11.12, 11:49
to klepání pantu zjistíš tak že navodíš situaci kdy má pant klepnout a přitáhneš rukou dveře levé nebo pravé pokud opětovně neklepne je to pantem,
dý se přitáhnout dveře v zámku co je na sloupku a klepec zmozne :wink:
19.11.12, 08:24
