Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 13:58
 Zapojeni obrysových světel favorit.
Příspěvek Zapojeni obrysových světel favorit.
Zdravim, zkoumam a opravuju elektriku u svyho facka (1990, jeste s tou starou pojistkovkou). V pojistkach ma kazda strana auta pro obrysovky jednu pojistku (8A), problem ale nastal kdyz se mi podarilo tu pojistku prepalit (prava strana), auto svitilo porad stejne, tzn i ta prava strana.. To by asi nemelo ne? Muzete to nekdo zkusit? Z dodelavek tam je tazny a pak tam bejvavalo piskatko na zaply svetla + jsem jeste predelaval elektriku na feldi palubku, ocekavam zrady teda nekde tady.
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
1.12.12, 20:22
Příspěvek Re: Zapojeni obrysových světel favorit.
No ak si prerábal elektriku na feldapaskvil,tak z toho vyjdeš jedine už len ty...Teoreticky môže byť ešte odflaknute pripojenie zasuvky na ťažné.Prepojené tuším 58 a 58L na jeden kábel.
2.12.12, 00:40
No ale ty feldi spinace (pristrojovku jsem nechal starou) jsem zapojoval tak ze jsem je napojil na stare konektory a akorat zapojil podle navodu (a ke spinaci obrysovek vede jen podsviceni, kostra, stale plus a spinane plus ne?) Tam neni podle me moznost nejak spojit levou a pravou stranu..
No a tazny zarizeni jsem nedavno kontroloval protoze mi svitila na voziku pouze prava obrysovka.. A zjistil jsem ze u levyho svetla je jeden drat uklepanej, pripojil jsem ho teda k levy obrysovce a voziku se rozsvitila i leva strana.. Takze tazny by to melo mit zvlast, pokud to tam neni nekde spojeny v zasuvce coz pochybuju..
Neni to fakt vlastnost facka, mohl bys to vyzkouset?
2.12.12, 10:59
vlastnost facka to neni, skontroluj tu zasuvku tazneho
2.12.12, 11:09
No ta je zarezla tak ze bez destrukce se neda rozebrat.. Neda se nekde rozpojit konektor a tim celej zadek vyradit z provozu? Vim ze jeden je v prednim podbehu u ridice, neda se to ale primo vytahnout z pojistkovky?
2.12.12, 11:47
a jak to mas zapojene vzadu u svetel? na zlodejky, napajene nebo jak ?
jinac kdyz odpojis u noh ty 2 svorkovnice odpojis celej zadek, tim se to da taky lehce vyloucit ze blbne zadek
2.12.12, 11:55
No je to spojeny takovejma spojkama nakrimpovanejma.. (ja pouzivam fastony/pajeni). Zkusim to teda u tech noh rozpojit ale je to opruz sundavat ty plasty kdyz uz mi konecne drzej :?
2.12.12, 12:03
Takze jsem to u ridice rozpojil a vysledek? Dela to nekde v zadu... Takze nejspis to tazny.
2.12.12, 14:41
tak v pondeli nabehni do mototechny a kup novou zasuvku a vymen to
2.12.12, 15:00
No dalsi vikend se na to podivam.. cestou ted se mi ale vypalila pojistka c 1... Hlavne mi ale zhasnul motor, to by s touhle pojistkou nemelo mit prece vubec nic spolecneho ne? (nefungovali hodiny, vystrazaky, brzdovky, pri otoceni klicku v zapalovani nic necvaklo/nerozsvitili se kontrolky, motor nestartoval.. proste mrtvy, ani ovladac lpgcka nefungoval)
2.12.12, 21:19
Tak ta zavada s tim prepalovanim pojistky c1 a chcipnutim motoru vyreseno, ke spinacce byl privedenej stalej plus jakoby ze zapalovace a do zapalovace byl ten do spinacky.. prehozeny kabely hold..
7.12.12, 14:36
Zavada s tema obrysovkama taky vyresena... kabliky k taznemu zarizeni bylo v jednom miste "secvaknuty" takovou spojkou.. sice vedl kazdej zvlast ale byly takhle vodive propojeny.. Ted uz to funguje jak ma. Doufam ze tim moje problemy s elektrikou skoncili :)
8.12.12, 14:43
