Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Příspěvek Re: Nefunkční odmlžování 5. dvěří, škoda Favorit, Forman
Elektrovodivý lak.
1.12.12, 17:49
ale ten je docela drahej... jsme s tím lepili kontakty na nových sklech
1.12.12, 19:21
Btw nevite nekdo co to vyhrivani udela kdyz je misto na 15A pojistce (stary pojistkovy panel) jenom 8A pojistka? Mel jsem to totiz takhle (nevedel jsem to), ted jsem ji vymenil, predtim to moc nehralo, pruhy mi vyhrivaji vsechny ale nemelo to takovy vykon. Zatim jsem to s tou 15A pojistkou nezkousel, ale muze ta pojsitka fungovat jako "omezovac proudu" nebo by se mela ta slabsi vypalit, tzn problem je nekde jinde? Kolik ma spravne to vyhrivani brat A?
Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
1.12.12, 20:08
Jirka.P: Vraž ten konektor mezi gumu a sklo. Aby se dotýkal měděné pásky ke které je přiletován.
1.12.12, 22:03
lukas.pce píše:
tvl... učil jsi se v autoškole co to vůbec je pojistka???
2.12.12, 00:59
Hele ja vim co to je pojistka, ale el vyhrivani skla je trochu specificky zarizeni :wink: Je videt ze jsi vubec neporozumel otazce...
2.12.12, 10:50
A co že je na vyhřívání zadního skla tak specifického? :shock:
Favorit 1,3 BMM 50 kW
Felda 1,3 MPi
2.12.12, 11:11
Má velký odpor :wink: A když tam dam pojistku s nižším počtem A tak ten odpor ještě o něco zvětším, kdyby tam misto vyhřívání byla např žárovka tak ta má odpor menší a snažila by se přes tu pojistku ten proud prohnat, tzn pojistka by to nevydrzela a nedala by to, s vyhrivanim a jeho velkym odporem se ten proud misto prepaleni pojistky snizi diky zvetseni celkovymu odporu....
Tot moje teorie :mrgreen: .
2.12.12, 11:32
Tak to je veľmi blbá teória.Keď tam raz má ísť 15A poistka,tak nešpekuluj a daj ju tam.Poistka neslúži ako žiadny obmedzovač prúdu,aj keby si tam dal 200vku klinec,tak vždy tam potečie rovnaký prúd.Daj si do googlu vyhľadať 'poistka'.
2.12.12, 12:26
lukas.pce píše:
Hmm... vzhledem k principu funkce tj. odporvého ohřevu je ta specifičnost skutečně až zarážející. :D
Felda 1,3 MPi
2.12.12, 12:31
lukas.pce píše:
Asi budeme přepisovat učebnice.....
Zkus si zopakovat fyziku pro základní školy.
2.12.12, 18:02
chlapi minule sa my stala taka vec že ked som chcel na 5dverach skotrolovať okno (vyhrievanie) tak som chel vytiahnuť kabel ale odtrhol som cely uchyt od okn,a teda ani som poriadne nezatiahol a ostalo my to v ruke :) a chem sa spytať či ma niekto skusenosti ako to tam dať naspäť...
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
13.1.13, 12:48
kdyz tak vehementne radis urcite mas cele tohle forum prectene a tvoje otazka byla jen nesmyls ve slabe chvilce,
pouzij tlacitko hledat a odpoved najdes
13.1.13, 13:03
vystihol si to, ale tak nezakladm koli otmu novu novu temu :) a prečitať si všetko čo tu je zabera vela času. Ale stači my povedať či to stači zaliať cinom a či to tam bude držať a hlavne nepraskne sklo prytom.
inak niekedy je to tu tažko hladať kedže vy použiate rozne skratky či synonimy pre nazvy
13.1.13, 13:08
Pájení nevím, bylo by to potřeba pořádně zahřát, ale to bych raději neriskoval z důvodu prasknutí skla. Když už, tak bych zkusil zde doporučované vodivé laky a lepidla.
13.1.13, 13:37
[ Time : 0.076s | 11 Queries | GZIP : Off ]
