Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 19:33
 Felicia 1.3 40kw
Příspěvek Felicia 1.3 40kw
Dobrý den, mám problém s felicií.Asi před 2 dny mi začala blikat kontrolka dobíjení při zapnutym blinkru.Blikala tak, že to bylo poznat za tmy.Včera jsem jel a jakmile jsem měl vyšší otáčky než volnoběžné, tak kontrolky, světla a další věci zářily jako halogenové.Když jsem zastavil tak zase mi poklesly otáčky pod 1000ot/min.A dneska mi přestala dobíjet úplně a při otočení klíčku na polohu 1 se mi ani nerozsvítí kontrolka dobíjení.Ani když jsem jí vyměnil tak nic.Pojistky jsem měnil ale také nic.Pořád nedobíjí, ale alternátor vypadá dobře.Za každou radu děkuju.Honza
9.12.12, 13:23
Příspěvek Re: Felicia 1.3 40kw
pokazeny alternator vyzera rovnako ako dobry. regulator zberne kruzky uhliky.
Skoda 742 Forever Team
9.12.12, 13:24
Odhaduji vadu regulátoru, uhlíky by tak rychle neodešli. Nebo diodový můstek v altíku.
9.12.12, 13:31
To souvisí i s tou kontrolkou?
9.12.12, 13:33
Kontrolka reaguje prakticky na všechny druhy závad při dobíjení.
9.12.12, 13:36
I při zhaslém motoru se nerozsvítí.A žárovka je tam dobrá.
9.12.12, 13:44
Kontrolka nesvítí v ani při otočení klíčku prostě nic.
9.12.12, 13:46
pokud ostatni kontrolky sviti skontroluj pripojeni k altiku
9.12.12, 13:49
Ano, nesvítí vůbec, protože je někde závada na atlíku a nerozsvítí se, pokud se závada neodstraní. Bude někde něco prošlehnutého nebo upadnuný vodič, nebo vadné diody, popř. nefunkční regulátor. Možná spálené vinutí.
9.12.12, 13:51
jo ták aha.Ale je mi divný že se nerozsvítila ani, když přestala dobíjet to se teda rozsvítí,když se přetrhne řemen.
9.12.12, 13:53
ak sa ti sikovne prerazi dioda v alternatore, kontrolka prestane svietit uplne. cim dlhsie to takto nechas, tym hlbsie sa baterka vybije. v tychto peknych mrazoch ju to tak za pol dna az den moze poslat tam, odkial niet navratu.
9.12.12, 13:56
Jasně, rozsvítí se při roztrhnutí řemene, ale při elektrické závadě se okruh přeruší a kontrolka nesvítí.
9.12.12, 13:58
Jo aha.Každopádně děkuju za rady moc jste mi pomohli.Jak je řeč o elektrice, tak jsem úplně vedle.
9.12.12, 14:02
vhodne asi bude vypojit baterku a alternator odviezt dakam, kde ho kompletne zrepasuju. on sice mozno odisiel len diodovy mostik, alebo regulator, ale ked sa uz koli mostiku bude alternator rozoberat, tak je vhodne vyuzit peniaze investovane do jeho rozobrania rovno aj na to, aby sa vymenili loziska a prebrusili zberne kruzky.
9.12.12, 14:07
No já ho můžu mít od kamaráda za 300 takže se snad ani nevyplatí investovat do repase.
9.12.12, 14:11
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
[ Time : 0.070s | 12 Queries | GZIP : Off ]
