Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 16:24
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Příspěvek Re: Alternátor, potřeba zvýšit dobíjecí napětí.
Dioda ti 'pridá' na dobíjaní iba toľko voltov,aká je jej úbytková strata.Ktorá ti pridá 3-4 V?
10.12.12, 17:39
Zapojil by je samozřejmě do série.
10.12.12, 18:39
To je hlúposť...Radšej už ten samodomo regler.
10.12.12, 18:55
Hloupost to není, je to jednodušší než si stavět regulátor nebo upravovat stávající.
10.12.12, 19:06
typuju podle vystupniho napeti ze planuje nahradu za slunecni kolektor :D
10.12.12, 19:12
:D Ne ne, spíše plánuji vyhodit olovo a nahradit lepší technologií LiFepo. :D
10.12.12, 19:42
Ale prosimtě. Regulátor je na 14V, když chceš víc, musíš mu tu referenci snížit, aby jí dorovnával. Jako pokus bych zkusil místo obyč diody s úbytkem 0.6 nebo shottkyho s úbytkem 0.3 V buď sérii obyčejných 5A usměrňovacích diod, nebo zenerovu (ale obráceně) s vyšším úbytkem, okolo 3V. Problém je, že z onoho referenčního napětí se napájí i buzení, takže se tím zvýší i otáčky, od kterých to začne dobíjet.
10.12.12, 19:44
Nejsem si jistý, ale klasický regulátor pro škody řady 742 jde myslím upravit. Tatík to kdysy dělával, když jsme ještě měli š120. Místo nějakého odporu dal potenciometr a tím si nastavoval, kolik potřebuje výstupní napětí. Jinak jeden regulátor altíku byl popsaný i v některém starším AR modré řady, číslo už nevím. Tak by tam šlo možná něco vyčíst, popř. udělat.
10.12.12, 20:56
Jo, tohle je ale první pokus. Můžeš zkusit vlastní konstrukci regulátoru, to by bylo každopádně lepší řešení. Spolu s menší řemenicí by to mohlo i celkem rozumně fungovat.
10.12.12, 21:11
VŠAK SOM DAL ODKAZ AJ SO SCHÉMAMI.
10.12.12, 23:15
