JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: RJ Favorit
vdaka o tejto stranke som fakt nepočul
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 23.12.12, 23:44 |
 Re: RJ Favorit
JannyMi píše: doniesol som si rj do garazu akurat potrebujem vediet podla coho zistim ktora je 40 kw a ktora 50 kw výkon je na ní napsán na štítku , ale na to se vyprdni zkus jednu pak druhou která ti lépe pojede, jednu dobu byl hit dávát do 4O řj 5O kW jenže jich nebylo tak známýna vrakecu psával fixou na čtyřicítku napsal 5O a všichni si pochvalolovali jak jim to lépe táhne nechci kecat ale výkon je ve vagu na úvodní stránce:oops:
| 24.12.12, 09:48 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
no tak ta velka rj je 40 kw mam jednu malu obal je celi z hliniku a je to 50 kw z felicii ......a na tu tretiu musim pozriet ist pod kapotu
| 24.12.12, 11:45 |
 Re: RJ Favorit
tak je tam nacvakni pojezdi a uvidíš,
| 24.12.12, 12:05 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
 Re: RJ Favorit
Tak na 40 kW motor jsem zkoušel podle rad z netu co jsem četl dát 50 kW ř.j. a motor skoro vůbec nejel.
| 24.12.12, 15:51 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
jam usim nahodit tu 50 kw mozno preto ma auto velkuspotrebu na benzin a za studena sa mu nechce aj ked sa zohreje tak sa mu nechce
| 24.12.12, 15:58 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: RJ Favorit
No a myslíš že problém je v rj?To by bola asi posledná vec ktorú by som skúšal prehadzovať horedole.Ak tam má ísť 40tka,tak ju tam aj daj,to isté platí o 50tke.Ak máš napr. vadné čidlo teploty,tak ti tam nepomôže ani 100kW jednotka.
| 24.12.12, 17:06 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
mam 50 kw motor preco by tam mala byt 40 kw rj ??
| 24.12.12, 20:32 |
Lamač
 Re: RJ Favorit
Napísal som:AK TAM MÁ ísť 40tka,tak JU TAM aj DAJ,TO ISTÉ PLATÍ AJ O 50tke.A ešte raz podotknem,že rj by bola posledná vec ktorú by som menil v prípade tvojej poruchy.
| 24.12.12, 21:18 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
zajtra idem do toho šupat idem mam este tie dve motorceky na posuvanie klapky a to cidlo teploty sorry niekedy tak rychlo citam ze na konci polovicku zabudnem
| 24.12.12, 21:31 |
Lamač
 Re: RJ Favorit
Daj druhe čidlo teploty,alebo ešte urob tzv.'starý štart' motora.
| 24.12.12, 21:50 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
stary start motora je zamnou vsetko po starom bol som aj na diagnostyke vypisalo to vadne cidlo teploty motora .. ale pri lepson zhliadnuti boli prelamane kable k cidlu kable som vymenil a stale to iste zajtra idem dat druhe cidlo teploty ..... akurat by som potreboval vediet funguje to cidlo aj bez toho aby som ho tam zakrucal ?? nechcem zbytocne vytahovat stare cidlo a nakrucat tam nove ked to nahodou nebude tym chcem iba odpojit kable z toho co mam a zapojit do noveho a tak to skusit nastartovat
| 24.12.12, 22:59 |
Lamač
 Re: RJ Favorit
Bude aj nebude.Nešpekuluj a normalne ho vymeň.Robota na dva minuty aj s cigaretou.
| 24.12.12, 23:24 |
JannyMi
 Re: RJ Favorit
no dobre presvecil si ma podzube aj 6 €
| 24.12.12, 23:45 |
 Re: RJ Favorit
I kdyby to nepomohlo, tak preventivně vyměněné čidlo ničemu neublíži. Práce na pár minut a alespoň bude jistota, že to nebylo tím čidlem. Potom můžeš hledat případně dále.
| 25.12.12, 10:42 |
