Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 18:21
 Problém s chladící kapalinou
Příspěvek Problém s chladící kapalinou
Čau,
potřeboval bych poradit.Mám Feldu 95'a při zahřátí motoru a použití topení se po nějaké době objeví zápach.Zjistil jsem,že jento nejspíš chladící kapalina,která se zahřívá a smrdí.Je měněna minulý rok a dotěť bylo vše o.k.Bylo mi doporučena výměna pylového filtru?Jak ho vyměnit pokud to s tím souvisí?
Mě se to moc nezdá.Pochopím,že filtr zachytí zápach,ale kapalina i při zahřátém motoru nemůže tak smrdět.Můžete někdo poradit?Děkuju.
29.12.12, 17:45
Příspěvek Re: Problém s chladící kapalinou
Felda snad žádný pylový filtr nemá, já bych tipoval na tekoucí radiátor topení
29.12.12, 17:55
karosář
Felda pylovy filtr ma..nebo ja bych to pylovym filtrem nenazval ale prodejci to tak nazyvaji..takovej ten molitan cernej co maji nektere v sani do ventlatoru, pod kapotou, v tom ovale, tomu prodejci rikaji pylovy filtr.
Kazdopadne jak pise veteranista, todle je problem uvitr topeni, bud tekouci radiator, nebo nejaka plisen, nasatej shnilej list a podobne ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
29.12.12, 18:08
Jestli je to jakoby nasládlý zápach (a hlavně při poloze voliče topení v červeném poli, ne když je v modrém - pro studený vzduch), je to skoro jistě zmiňovaný radiátor. Nový stojí cca 800 korun.
Jinak felicie má stejně jako favorit jenom takovou vložku v motorovém prostoru
Volvo 940 B230FB aut. '91
dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
29.12.12, 18:12
Aha, když se to bere tak, že je to filtr, tak to jo, to tam je, to je pravda :wink:
Hele teď jsem si všiml, že špatná sekce, proč dávač feldu do sekce pro neškodovky, no i když vlastně... :mrgreen:
29.12.12, 18:13
S tou sekcí sem si nevšim.Zkoušel jsem koukat pod oválnou mřížku a taky jsem nic neobjevil.Ani po sundání vrchního dílu na kterým je mřížka nasazená.Nikde nic.Myslíta teda,že to nemá nic společnýho se zahříváním kapaliny?
29.12.12, 18:29
máš klimatizaci?
ubývá ti chladící kapalina?
29.12.12, 18:37
Klimu bych asi vyloučil a s ubýváním kapaliny, no mě taky tekl radiátor, bylo to cítit i vidět na skle, ale kapalina ubývala vlastně nepozorovaně, že si toho člověk ani nevšiml
29.12.12, 18:40
Klimu nemám a kapalina bych řek,že neubejvá.
29.12.12, 18:44
Technická poznámka k tomu filtru - je vcelku k prdu, protože když se přicpe nebo nasákne vodou, tahá si topení vzduch od motoru odvodňovacím otvorem na spodku... :roll:
29.12.12, 18:51
skunk píše:
měl by to posoudit někdo kdo tomu rozumí zda to je zápach či jiný problém.
já zažil třeba extrem kdy bylo všechno ok borec zapl ventilátor a začal se dusit a vyběh z auta prostě nějaký záchvat astma nebo psychozáchvat nebo záchvat z nějaké houby nevím jí jsem nic necítil a seděl vedle něho
mám taky problém jsem se rozvedl a no problém ale můj syn před rokem přijel naposledy a začal se dusit přid tím jsem si pro něj jezdil na výkend, nyní přijede a začne se dusit a musí jet domů
prostě u nás nevydrží dusí se :wink:
30.12.12, 23:33
