Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:31
 kontrolka teplota chladicí kapaliny fabia
Příspěvek kontrolka teplota chladicí kapaliny fabia
Zdravím, mám takovej dotaz po zapnutí klíčku u fábie 1.4MPi r.v.2001 začne blikat a pípat kontrolka, Teplota chladící kapaliny. Dělá to jen na studeném motoru. Je tam novej fridex a i nová nádobka protože nám to dělalo dřív tak jsme do toho koupily novou a ani ne po půl roce to začlo znova. Nápně je tam mezi ryskou Min/Max. Když zapnu kliíček při zahřátem motoru tak to nezačne blikat ani pípat. Na diagnostice to nic nepíše.
:wink:
20.1.13, 12:03
Příspěvek Re: kontrolka teplota chladicí kapaliny fabia
Fabie má myslím hlídání množství kapaliny ve víčku nádobky na kapalinu, ne? Není špatné čidlo v tom víčku? Nebyla to nějaká čína? Tam bych se půlroční životnosti vůbec nedivil.
20.1.13, 12:51
Ve víčku to není je to normál v nádobce, nádobka je origo výroby.
:wink:
20.1.13, 12:54
Aha, tak to jsem si z něčím popletl. To je jedno, ale chtělo by to proměřit, jestli tam je buď napětí +12V, nebo kostra. Záleží proti čemu to spíná. Možná je jen někde něco zaoxidované nebo povolené. Popř. přerušený nějaký drát.
20.1.13, 13:06
20.1.13, 13:07
Bežná závada na fabke v poslednom čase.Môže byť aj to,že ti pravdepodobne odchádza tesnenie pod hlavou a tlakuje bordel do vody.V tej nádobke je to tak šikovne poriešené,že sa k tomu nedá dostať.Ak je voda dostatočne mastná,alebo špinavá,kontaktné pliešky zoxidujú.Nádobku demontuj a poriadne prepláchni arvou.Alebo vyskratuj tú koncovku a máš pokoj.
20.1.13, 13:09
Ale když se to ohřeje tak už se to pak nerožne, to mě na tom zaráží. A jak zistil jestli je to tím těsněním ?
:wink:
20.1.13, 13:22
Nedávno dělalo něco podobného známemu na fabce. V servisu mu řekli, že to není nic neobvyklého. Jak mu to ale opravili nevím.
20.1.13, 14:01
Tak jsem vytáhl nádobku je to trochu špinavé to čidlo, asi ještě zbytek od starého fridexu, novej fridex se tam dával i s novou nádobkou. Asi trochu špíny co zbyla v hadicích nic hrozného. Teď jsem tam dal arvu a nechávám působit. Tak snad to bude tím. Jinak zkoušel jsem tu svorku propojit natvrdo a už se to nerozsvítilo. Takže hledám závadu v nádobce.
:wink:
20.1.13, 14:38
Ten fridex uzatvára obvod na dvoch plieškoch.Ak sú pliešky špinavé a mastné (studená voda),obvod nieje uzavretý a preto to píska.V teplej vode sa tá mastnota rozpustí a uzavrie sa obvod a preto to už nepíska a nesvieti.
20.1.13, 15:18
Tak tak přesně jsem si to myslel i já, takže jsi jen potvrdil mou teorii. Tak jsem teorii použil v praxi vyzkoušel jsem tu arvu nechal jsem to nakloněné jen na těch plíškách cca 15-20min a potom vypláchl ještě horkou vodou, kontakty jsou čisté a kontrolka už nebliká a ani nepíská. Díky za rady kluci.
:wink:
20.1.13, 15:42
[ Time : 0.078s | 11 Queries | GZIP : Off ]
