Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Další
 vypinač ventilatoru
Martin píše:
principiálne je to dobre, tá prvá varinta - akurát neviem načo si tam dal dve poistky, myslím že on by chcel nejakú schému ako to zapojiť do existujúcej inštalácie...
možno aj s tou kontrolkou...
5.7.07, 21:39
Martin píše:
Takže si můžem vybrat jedno nebo druhý?...... Jestli jo, tak u mě výtězí to drhý, jen mi prosim ještě poraď, jakou tu pojistku tam?..... Já to hádám na 15A.
5.7.07, 21:40
V podstatě by v tom prvním stačila také jedna pojistka. Pojistku lze použít již stávající co je v autě - u 120 je to poj. 2 a u novějších je již nejspíš samostatná pojistka na ventilátor. Pokud bys chtěl třeba do 120 dát ještě samostatnou pojistku, tak použij 15A.
5.7.07, 21:45
fux.dggn píše:
ak sa rozhodneš pre tú druhú variantu, žiadnu poistku tam dávať nemusíš, jadnoducho paralelne s čidla potiahni dva vodiče do palubky na vypínač (aspoň 10A)... a máš to...
5.7.07, 21:46
Přesně tak.
5.7.07, 21:49
Martin píše:
Mam Feldu, dám tam 15A sólo, sem si vráci čmajznil takový supr pouzdra na nožovky.....
No a jestli to teda de i tim druhym způsobem, tak to du zapojit hned :D .....sem tu za pět minut :D
5.7.07, 21:49
mne sa pozdáva skôr druhá varianta, ale upravil by som si to podľa seba cez to relé a s konrolkou priamo s ventilátora...
5.7.07, 21:51
Jak psal michalkatka, tak nemusíš dávat novou pojistku, felda už ji nejspíš má. Stačí natáhnou dva dráty od termospínače.
5.7.07, 21:51
fux.dggn píše:
Martin píše:
dobre, ale od kiaľ zobereš tých 12V (plus)???
tá druhá varianta je vlastne existujúce zapojenie v aute (aj s poistkou) akurát je tam pridané manuálne spínanie (spínač)...
5.7.07, 21:53
michalkatka píše:
fux.dggn píše:
Martin píše:
Už mlčim :oops: :D
5.7.07, 21:57
Martin píše:
Snad pro mě poslední otázka, kde najdu ten termospínač, jak vypadá??? Jinak zapojení je mi jasný jako pěst na oko.
5.7.07, 22:00
Měl by být našroubovaný v chladiči. K napojení se hodí tyto konektory:
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
5.7.07, 22:02
fux.dggn píše:
Už mlčim :oops: :D
tak ako ti poradiť???
myslím že schéma to môže pomôcť iba orientačne nakoľko to v aute je zapojené na automatiku...
ale však sme ti už napísali presný postup ako to zapojiť...
najprv sa rozhodni pre variantu a potom ti poradíme...
a poistky potrebovať nebudeš :x
5.7.07, 22:03
OndraM píše:
je to jediné elektrické zariadenie na chladiči, idú s neho dva drôty...
dúfam že vieš kde je chladič? :oops: :roll: :D
5.7.07, 22:05
michalkatka píše:
fux.dggn píše:
Už mlčim :oops: :D
Kámo v pohodě, já už sem to všecko pochopil. Holt se mnou je to někdy těžký, jak řiká maminka :D
5.7.07, 22:09
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
