Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 21:46
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 vypinač ventilatoru
Šemik píše:
Já obrázek neumím :cry: jako tužkou namalovat na kus papíru schema tohodle pro mě problem není ani v nejmenším, ale neumím ho sem dát...
Já ty všechny schémata, co jsou tady dělal v obyčejnym Malování, ale chce to ze začátku torochu času a trpělivosti, aby to nějako vypadalo.
A jinak já to zapojim teda takhle:
Vypínač ja na 10A
Dráty dám 2,5 mm2, přotože už jiný nemam
Snad tohle zapojení nebude dělat nějakou neplechu!?
6.7.07, 13:15
Radic píše:
michalkatka píše:
to áno, a keď sa ti zalepí kontakt v čidle tak ti to vymláti baterku.... (nepáči sa mi také zapojenie)
ma to svoje vyhody i nevyhody...ale mame doma felinu 6 roku a jeste se nestalo ze by se to cidlo nejak pokazilo. A ani sem o nikom neslysel.
no mi se to stalo na dálnici v zácpě... odešlo čidlo, které spíná ventilátor, všiml jsem si jak teplota vyletěla nahoru, ale prostě nešlo zastavit (provoz v jednom pruhu). odnesla to naštěstí "jen" vodní pumpa.jsem z OV a za opravu v autorizovaném servise Škoda tuším v Říčanech jsem dal 4800 Kč. je to mooooc, ale nic jiného mi nezbylo. :D
Felicie 1,3 GLXi MPI r.v.97
6.7.07, 14:12
(tu je ale diskusia.... a to som bol len 2 dni prec :D )
edit: pridam aj svoju verziu
EDIT: ajaaaaj :oops: pradon je tam chyba: vyvod z motorceku ventilatora ma ist na zem :oops: :oops: a nie +
Naposledy upravil deekay dne 7.7.07, 17:41, celkově upraveno 2
6.7.07, 15:22
fux.dggn píše:
Máš to namalovné správně, mělo by to chodit.
6.7.07, 16:10
Martin píše:
fux.dggn píše:
Taková drobnost, mam vypínač, kterej je ještě navíc ukostřenej a má v sobě vlastně kontrolku a není to dioda, je to nějaká žárovička. De mi o to, že nevim, jaký má ta žárovička výkon........že to tomu větráku nemůže vadit...to musí být minimální odběr :?:
6.7.07, 19:46
OndraM píše:
zarovicka nezarovicka....ta si veme kolik potrebuje stejne jako ten vetrak. Vadit jim to spolu nebude...toho se bat nemusis.
Škoda 135 Rapid
Ford S-max TDCi
Volvo S60 AWDoff 2.4T
Škoda TW Coupe Club
6.7.07, 21:19
OndraM píše:
Martin píše:
fux.dggn píše:
skor ide o to, ci je to zapojene do serie, alebo paralelne. Vinutie ventilatora ma maly odpor, ta ziarovka bude mat ale zrejme velmi velky odpor, tak ak by sa to zapojilo do serie, vznikne na nej velmi velky ubytok napatia a ona ti sice bude svietit, ze sa motor toci, ale on sa tocit nebude, lebo nebude mat stavu. Ak sa to pripaja paralelne, tak mozes mat uplne na haku, co za svetlo to tam ma, ovsem pokial nevyzaduje predradeny odpor, ale to zistis najneskor vtedy, ked ti ta ziarovka vyhori.
Skoda 742 Forever Team
6.7.07, 21:28
si pozrite tu moju schemu....
6.7.07, 21:40
deekay píše:
Tam je ale ta nevýhoda že ona kontrolka bude prosvěcovat když se pojede rychleji :shock: :cry: páč motor ventilátoru bude pracovat jako dynamo.
já říkám - relé a kontrolku dát do ovládačky :wink:
7.7.07, 10:29
Šemik píše:
deekay píše:
no, mala by to spravit dioda
edit: som sa v tejscheme sekol. kuk hore
7.7.07, 17:32
Ta dioda je zbytečný úbytek napětí.. :roll:
8.7.07, 09:29
Šemik píše:
hm, tak potom komparator, ktory zopnu ziarovecku len ak napatie prekroci nejaku hodnotu, ked sa toci kvoli vetru tak tam nikdy nebude 12V
8.7.07, 14:26
Jo, to by šlo. :wink:
jen ta složitost je poněkud větší než při použité obyčejného relé :roll: :lol:
8.7.07, 14:32
Šemik píše:
a ako by to bolo s tym rele a kontrolkou?
8.7.07, 14:33
Tu jak sem psal :wink:
sorry že nebude schema (neumim namalovat v PC a dát sem), ale myslím, že si ho dokážeš v hlavě podle tohodle popisu hravě načmárnout... :wink:
Vypínač, kontrolka, relé, thermospínač, ventilátor.
Lankem 1.5mm2 vedu stálé plus k jednomu kontaktu silové části spínacího relátka z první pojistky a z druhého kontaktu silovky zase lanko 1,5mm2 už přímo na svorku + ventilátoru. Minus je ukostřená. Dále na jeden kontakt ovládačky relátka vedu + od druhé pojistky lankem asi 1mm2 (bylo po ruce :wink:) kde je napětí při zapalování a dále vedu + od této druhé pojistky ke kontrolce (Led super červená). A vodič od katody této Ledky vedu k drhému kontaktu ovládačky relátka a dále jdou na tento kontakt dva další dráty - jeden jde k vypínači a druhý k termospínači které jej v případě sepnutí ukostří, tím sepne relé, rozsvítí se na mě Ledka a chladíme 8)
Ledka samozřejmě svítí ať je to sepnuto buď automatikou nebo manuálně :wink:
8.7.07, 14:36
[ Time : 0.162s | 11 Queries | GZIP : Off ]
