[ Příspěvků: 10 ] |
Výměna zadních ložisek felicia
Rambo-x
Registrován: 1.7.10, 20:25 Příspěvky: 829 Bydliště: Vladislav okres Třebíč
Měnil jsem ložiska,tak jsem si připravil takový fotonávod jak na to,pro ty kteří by to náhodou nevěděli  .....takový hodně laický popis prací-začátečníkovi se to může hodit Návod se týká škody favorit od 1993,a pro všechny felicie bez ohledu motorizace do roku 20011.) Povolíme kolové šrouby a zvedneme auto,kolo na bubnu necháme,snáze se nám bude sundávat-ale šrouby musí být volné 2.)Vytlučeme plechovou krytku a otřeme přebytečnou vyzelínu http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek340.jpg3.) Vyndá se závlačka http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek341.jpg4.) Vyndá se plechová zarážka matky,povolí se matka,vyndá se podložka pod matkou a vnější ložisko http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek342.jpg5.) Těhlice se otře od vazelíny a zároveň můžeme zkontrolovat a namazat pohyblivé části brzdy-to že se nesmí namazat to čím se brzdí snad říkat nemusím http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek343.jpg6.)Povolíme šrouby a oddělíme buben od kola http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek344.jpg7.) Tohle budeme potřebovat http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek346.jpg8.) Vnitřek bubnu otřeme od vazelíny a uvidíme dva nalisované kroužky http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek347.jpg9.) Vezmeme majzlík a kladívko a vždy z opačné strany bubnu přes takové tři otvůrky vysekáme původní kroužky ven....tohle nám zůstane venku http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek349.jpg10.) Tohle jsou ty otvůrky přes které se vysekávají kroužky http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek350.jpg11.) Vezmeme novou sadu ložisek http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek351.jpg12,) Připravíme si obě ložiska http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek352.jpg13.) Oddělíme z nich zvlášť nové kroužky http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek353.jpg14.) Přes starý kroužek velice opatrně naklepeme nový širší kroužek do spodní strany bubnu.....tím rozšířeným do vnitř!!!!....-jde to jenom kousek,poté musíme původní kroužek přepůlit a doklepat to velice opatrně do konce....jinak nám v bubnu zůstane i starý kroužek a nebudeme ho moct vyndat........o samé uděláme s oběma kroužky,s vnitřním i vnějším http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek354.jpg15.) Nasazený širší kroužek do bubnu http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek355.jpg16.) Vezmeme širší ložisko,POŘÁDNĚ !!!! ze všech stran a hodně vydatně jej namažeme vazelínou mogul LV 2-3....poměrně dost jí napereme i do bubnu-nebát se toho,musí jí tam být dost http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek359.jpg17.) Vezmeme těsnící kroužek a dáme jej ze zadní strany do bubnu http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek360.jpghttp://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek361.jpg18.) Nasadíme buben na těhlici http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek362.jpg19.) Vezmeme užší ložisko,rovněž je pořádně a velice důkladně namažeme a dáme je užší stranou do bubnu aby zapadlo do kroužku http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek364.jpg20.) Ještě pořádně je namažeme zvenku http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek365.jpg21.) Dáme podložku a matku http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek366.jpg22.) Teď velice důležitá část,usazení bubnu....pracovně na dva šrouby nasadíme kolo,bude se nám snáze pracovat....matku za stálého otáčení a poklepávání gumovou paličkou poměrně dost utahujeme až jde buben hůře otáčet....dobře ze všech stran a i kladívkem s citem na těhlici za otáčení poklepeme a matku povolíme cca o 3/4 otáčky a znovu poklepáváme jak na buben tak na těhlici a otáčíme s kolem.....pokud jde kolo lehce otáčet,nemá žádné vůle a neozývají se z něj žádné zvuky máme vyhráno....pokud má kolo vůli,lehce matku dotáhneme a znovu poklepáváme až kolo vůli nemá http://rambajzo.rajce.idnes.cz/Vymena_z ... mek367.jpg23.) Teď už je to jednoduché-nasadit hliníkovou zarážku matky,dát závlačku,do krytky ještě trošku vazelíny a natlačit ji tam....dále dát všechny kolové šrouby-ještě radši zkontrolovat otáčení a vůle a poté můžeme auto spustit a dotáhnout šrouby 24.) Jedeme auto projet,pokud se neozývají žádné zvuky a ložisko je studené máme vyhráno....poté ještě jednou kolo zvedneme a zkusíme vůle
_________________ Škoda 120L rok výroby 1985,4Q,kyvka,motor 742.12 Škoda felicie 1,3 MPi,rok 1999,50 kw žlutá,motor 136 MPi Škoda,aneb liga za ekologicky čisté silnice Škodovkáři všech zemí světa,spojte se !!!!....
Naposledy upravil Rambo-x dne 22.2.13, 17:39, celkově upraveno 1
| 21.2.13, 20:43 |
CROWACK
 Re: Výměna zadních ložisek felicia
Já to dělám bez kola. Mám pak větší cit při usazování bubnu. Bacha na přemazání ložiska, lidi naperou tu krytku plnou vazelíny "ať to maže" a pak se diví, že se ložisko hřeje. Vnější kroužky ložisek tam jdou vpohodě naklepat přes ořech velké goly, přípravek netřeba, starým kroužkem to jde naprd. Vymezení vůle v ložisku je potřeba udělat tak, že se to utáhne na fest, a pak se to povoluje do té míry, aby šlo šroubovákem pohnout (posunout) tou tlustou podložkou pod maticí. Závlačky použít nový, z bezpečnostních důvodů.
| 21.2.13, 20:59 |
Rambo-x
Přemazání určitě zase ne,nemyslel jsem narvat úplně plnou krytku vazelíny....vazelína se potom hněte a je to na prd....ale zase rozhodně jí tam nesmí být málo....ořech goly je lepší možnost,ale málo kdo tak velkou golu má,hlavně na širší kroužek....proto jsem radši uvedl tuto možnost použití starých kroužků.....posunutí podložky pod maticí je samozřejmost,když kolo přestane mít vůli tak pořád jde podložkou hýbat Utahování dělám tak že to dotáhnu hodně na fest,protočím to a poklepu....poté povolím cca o 3/4 otáčky a to je akorát tak míra ve které je to utažené dobře,podložkou jde posouvat a kolo nemá vůli....pokud náhodou vůli má tak opatrně dotáhnu ale vždy jen tak aby šlo hýbat podložkou pod matkou,víc nikdy.....když mám kolo utažené ve správné poloze znovu to už bez utahování protočím a poklepu,zajistím a hotovo......kolo se lehce otáčí,ložisko je studené a kolo nemá žádnou vůli Závlačky i zajišťovací´´plíšek´´matice VŽDY nové,závlačku určitě,ta se hodně ráda láme
| 21.2.13, 23:33 |
Mex
Rambo, když tak bych do nadpisu doplnil, že se to týká i Favoritů vyrobených po 1.1.1993 kde je to naprosto stejné.
_________________ Favorit GLXi
| 22.2.13, 16:46 |
Rambo-x
Mex píše: Rambo, když tak bych do nadpisu doplnil, že se to týká i Favoritů vyrobených po 1.1.1993 kde je to naprosto stejné.  To je fakt....dík za tip
| 22.2.13, 17:38 |
ja by som ešte podotkol že ak po uvolnení tej matky jejde bubon dole treba uvolniť samostav, je presne oproti diere na šroub, takže posvietiť baterkou, strčiť šroubovak a pootočením celého bubnu ten kolík vtlačiť hore, potom struna stiahne pakne sama k sebe...
| 25.2.13, 11:16 |
ZJ5.2
Čau chlapi,měním zadní ložiska na felicii a nejdou mi sundat bubny,budou tam asi už vyjeté drážky od paken a nechce se mi povolovat ručka,zkoušel jsem najít ten samostav přez díru po šroubu,ale nák se mi nedaří,muže mi někdo poradit jak se to dělá? Dík Honza
| 5.3.15, 19:25 |
p.s.
povol tu ruční brzdu a bylo by dobrý mít připravený nový zajištění paken ty zajištovací mističky přepereš jedna dvě http://www.skoda-club.net/forum-tema/vy ... icie-10539
| 5.3.15, 21:14 |
Kluci z Paky
Vývojář
A pak si zbrus tu hranku.
| 5.3.15, 21:33 |
najatuw4646
poměrně dost jí napereme i do bubnu-nebát se toho,musí jí tam být dost. holiday palace
| 20.11.15, 11:18 |
[ Příspěvků: 10 ] |
