Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:30
 problém s výstražnými smerovkami na felicii 1,6
Příspěvek problém s výstražnými smerovkami na felicii 1,6
Zdravím všetkých.
Potreboval by som poradiť.Keď zapnem vystražne smerovky niečo zaškrkne v poistkovej skrini a nejdu. pozeral som poistky a sú OK.
Vie niekto poradiť? Ešte je problém z ventilátorom,ktorí funguje len na najvyššom stupni -čiže 3. 2 a 1 nefunguje.
dakujem.
felicia 1.6mpi
24.2.13, 17:19
Příspěvek Re: problém s výstražnými smerovkami na felicii 1,6
je tam relé a asi ti odešlo...
24.2.13, 17:57
hej v poistkovke je elektronický prerušovač, nie mechanický ako na Fave...
ten ventilátor ide na najvyššiu rýchlosť lebo máš na nasávaní do kúrenia molitan, ten vyhoď, nájdi odporovú kocku na boku kúrenia, buď ju vymeň, alebo prečisti na nej kontakt tepelnej poistky...
25.2.13, 10:47
pokud ti jdou normální směrovky tak to bude tím spínačem na výstražny
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
9.3.13, 12:36
[ Time : 0.026s | 10 Queries | GZIP : Off ]
