JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
noo tak aspon možem startovat na plyn
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 25.2.13, 21:45 |
Haluska_ML
Registrován: 13.11.12, 12:54 Příspěvky: 205 Bydliště: Ďačov 152, 08271 Lipany
 Re: JannyMi Forman
Josef.Radocha píše: teda Haluska to máš asi unikát.. auto vyrobený na státní svátek... ventYl píše: 1.1. sa tam dava, ked sa im tak moc nechce zistovat, kedy to bolo uvedene 1. krat do prevadzky. r.v. 1.1.1993 rok prvej evidenice SR 30.6.1993 chlapi ked som prepisoval auto tak som sa pytal policajtov na historiu a to auto bolo kupovane v PO kde prvy majitel bol s okresu SB (ako som ja) a ten mal auto dosť dlho a majitel predomnou mal to asi cca 2 roky... dokonca mam aj knihu so servisnimi prehliadkami, opravami ale je tam iba zopar a potom nič... až ked som ho ja kupil tak ja som prvykrat rozoberal palubovku respektive budiky (nepočitalo km) a vtedy som došiel na ten mix novej a starej kabelaži... pri BMM len pekne startuj na benzine a potom prepinaj na plyn, nemam dobe skusenosti s štarotvanim pri BMM priamo na plyn...
_________________ doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek. mimo odpor - všetko sa učim
| 26.2.13, 20:25 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
tak budem startovat na benzin a prepnem to potom na plyn  vdaka za radu
| 26.2.13, 22:09 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
U BRC probíhá startování na BA a následné přepnutí na LPG automaticky, neslouží ta mezipoloha právě pro tohle? Zkoušels ji vůbec?
| 27.2.13, 00:03 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
mam odskusane vsetky polohy už : poloha na pravo to je len cisto benzin nic viac poloha v strede start na plyn a jazdenie na plyn a poloha v pravo je start na benzin a pri 2000 otackach prepnutie na plyn
| 27.2.13, 09:32 |
gokralik
A jak probíhá start na plyn? Jak dlouho startér točí u studeného motoru?
| 27.2.13, 09:54 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
nemaral som to ale tak od oka medzi 3 az 5 sekundami
| 27.2.13, 11:08 |
gokralik
To je dost, nemyslíš? Já u Feldy startuju vždy na BA, motor chytne na druhou otočku a hned po rozjezdu přepne na LPG.
| 27.2.13, 17:37 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
bol som to este raz odmerat pre istotu aby som tu nepisal bludy na plyn chyti na 3 otocku
| 27.2.13, 17:52 |
gokralik
Tam je nějaký sytič? Mačkáš něco před startem?
| 27.2.13, 18:22 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
nič nemačkam pred startom ... a sytič je tam iba to čo si nastavi riadiaca jednotka.... myslim to otvaranie skrtiacej klapky krokovym motorcekom
| 27.2.13, 20:59 |
gokralik
To je zajímavé, na ségřině Feldě to na plyn startuje snad skoro 10 s, což se samozřejmě nedá. Lovato má asi nějak extra vyřešné studené startování na LPG.
| 28.2.13, 13:51 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
aj ked bolo vonku -10 nastartoval som to na benzin pridal som som mu ihned na 2000 otačok preplo na plyn a islo sa a motor vobec nebol zahriaty
| 28.2.13, 14:36 |
gokralik
Jo, takhle funguje Felda taky. Ale čistý start na LPG je u studeného motoru problém.
| 28.2.13, 16:13 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
u mna nie  čo som to skušal  lebo lebo ked osm mal auto tak cca 3 mesiace isiel som na morske oko a ked som sa vracal domov tak dolu morskym okom som to prepol do strednej polohy a som si myslel ze auto neide ani na benzin ani na lpg ale na tej strednej polohe som dosiel az do michaloviec neslo mi to do hlavy  myslel som si ze asi bud ide lpg alebo benzin tak som vymenil prepinacie rele a od vtedy som to neriesil ale len nedavno mi prepol tak som skusal startovat na tu strednu polohu a ono to nastartovalo pridal som tomu nad 2000 otacok nič sa neprepinalo tak som dal dole filter box a ked som to nastartoval na tu strednu polohu vtedy som vydel ze benzin nevstrekuje a ide to na lpg
| 28.2.13, 17:31 |
