Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 15:27
 Problem: Skrutkovačom naštartujem, kľúčom nie
Příspěvek Problem: Skrutkovačom naštartujem, kľúčom nie
Zdravím hoši.
Idem dnes z práce, sadnem do auta, otočím kľúčom, natiahne čerpadlo, otočím do polohy II a nič.
Štartér ani neťukol :/
Roztlačili ma, motor chytil. Odišiel som domov, odkrutil plasty, "polamal volant" a odskrutkoval spinaciu skrinku.
Myslel som že zadná časť mi zhorela, a tak som šiel kúpiť novú. Ale nezhorela, červíky mi pravdepodobne povolili alebo čo a motor jednoducho nenaštartujem :/
Ked som napojil novú časť spínačky dal klúč do zapalovania kvôli imobilizeru a pretočil tu časť skrutkovačom motor pekne naskočil akoby nič. Zložím všetko, poskladam, vopcham znova kluc otacam a NIC.
Rozobral som znova vsetko s nervami, otacam srubovakom len tu zadnú čast motor naskoci.
Ked som to drzal stlacené rukou nastartovalo mi aj cez kluc, ale ked som to zasroboval cervikami znova to neslo :(
Auto mam rozobrate zajtra to este nejak skusim poskladat neviete kde by mohla byť vada?
O čosi neskôr:
Nechal som pobezat motor, aby som dobil stratene volty, po chvili startujem. nic, alternatol len tukol, bateria vybita. (nemal som pripojene ani budiky)
Siel som na rychlo za kamosom, a ked som sa vracal, parkujem kontrolky pobledli, motor sa pri zosliapnutí plynu dusil, ako ked vam nedobija alternator. Pri prudkom stlaceni plynu sa motor dusil, po jemnom pridavani sa motor pomaly dostaval do otacok, zrazu sa setko rozjasnilo, svetla rozsvietili akoby sa nič nedialo.
Altík je nový, nemá ani 15tis. km. /pol roka/
AUTO: Skoda felicia New 1.3 MPI
28.2.13, 23:35
Příspěvek Re: Problem: Skrutkovačom naštartujem, kľúčom nie
nemáš náhodou povolený kabely na baterce? Už jsem to viděl...
28.2.13, 23:50
Kabely mam dotiahnute na moment gola klucom. Prioritou je pre mna spinacia skrinka. Ale ak to zajtra nevyriesim potiahnem kable a dam gombik.
28.2.13, 23:55
pokud mas vyndaniu palubovku tak se nediv kontrolka na budikach totiz altik nabudi aby dobijel, pokud nesviti tak nedobiji a vsechno jde z baterie
1.3.13, 01:58
Odkedy sa kable na baterku doťahujú na moment?Taku kravinu som už dávno nepočul.Kde si mal kľúčik pri tom štarte,čo blbol motor?Tie príznaky čo popisuješ,že ti nešiel motor,to je štart bez kľúčika s čipom imma v snímacom krúžku.Ináč máš asi závadu v samotnej spínačke,keď rozobraté ide,a zložené nie.Prípadne zlomený káblik do/zo spínačky.Takže skúšačku do ruky.
1.3.13, 02:15
Mam imobilizer ale skusim este tie kable. Ale v zlozenom stave to nepobudi starter.
1.3.13, 09:08
