JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Značenie motorov favorit
ako a podla coho zistim typ motora ?? chcem si len overit aky motor tam mam osadeny
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 1.3.13, 14:00 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: Značenie motorov favorit
na boku vyrazene cisla vetsinou 781.135B
| 1.3.13, 14:05 |
JannyMi
ked som dobre hladal su tie cisla na kryte rozvodov ??
| 1.3.13, 14:12 |
21lucas
myslim ze jo
| 1.3.13, 14:14 |
darklord
Ale prd. na bloku za rozdelovacom.
| 1.3.13, 14:33 |
JannyMi
už som to našiel ale akosi som to nevedel vyčitat bolo tam dost bordelu  ale z hlavy som vycital 136 x
| 1.3.13, 14:36 |
JannyMi
a silentblok na prevodvke ma byt ako spravne osadeny ?? tym vyrezom nahor alebo nadol ??
| 1.3.13, 14:37 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Hej?,a kde ti to na hlave prosímťa píše???
| 1.3.13, 14:42 |
JannyMi
na hlave su vyrazene nejake cisla pri rozdelovaci jedina vec ktoru som vedel precitac sila na bloku boli dost zasrane od bordelu tak som to ani neskusal citat musim to ocistit
| 1.3.13, 14:45 |
Lamač
No na hlave sú síce čísla,ale s typom motora to nemá nič spoločné-resp.ešte som sa s tým nestretol.Typ motora máš na bloku nad krytom rozvodov pri rozdeľovači.Prípadne to očisti tech. benzínom a nafoť.
| 1.3.13, 14:49 |
JannyMi
no hej to som už nasiel len to musim vycistit a sfotit sfotim aj tie čisla na hlave  idem na to ajtak sa nudim
| 1.3.13, 14:51 |
Lamač
No ta davaj het.
| 1.3.13, 14:55 |
JannyMi
to čo osm čital bolo to na bloku  *1798881* 781 136x
| 1.3.13, 16:47 |
Lamač
Prvé číslo je výrobné,druhé je typ.Ale 136x som ešte vo vstreku nevidel nahodený..Aj ked ktovie či už motor nebol menený.
| 1.3.13, 16:57 |
JannyMi
no ved preto  možno bol aj meneny a čo som čital tak 136x s karburatorom mala 50 kw .. isto bol motor meneny a nieje na nom spravena generalka .. a boh vie kolko ma nabehanych km
| 1.3.13, 17:02 |
