Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 19:52
 Cordoba diesel nestartuje
Online
Příspěvek Cordoba diesel nestartuje
Moze sa tento prehistoricky AEF motor nejak zavzdusnit sam od seba? Vcera sme vytrepali baterku (uz od zaciatku tocila tak nejak slabo) dnes pred odjazdom do prace sme to hodili na kable, motor toci ako blby ale auto ani tuk. Zhavenie funguje, ale nejaka zima beztak ani neni. Tak som si vsimol ze v priesvitnej plastovej trubke veducej odniekadial z auta do cerpadla neni nafta (resp len obcas preleti nejaka bublinka, ale neviem ktora trubka je in a ktora out). Co s tym? Nejake rady? Pred tyzdnom auto normalne jazdilo, prislo, stoji a uz nejde natocit.
5.3.13, 23:39
Příspěvek Re: Cordoba diesel nestartuje
cvaká stop ventil na čerpadle ?
6.3.13, 12:00
Online
Sadro. Neviem. Neviem ani co je stop ventil, ani kde je, a ani kedy ma cvakat.
6.3.13, 16:21
je na čerpadle nad trubkama ke vstřikům vypadá nějak takhle http://www.autoelektrika-janota.cz/3311 ... 1-080177-/ po zapnutí klíčku v tom musí cvaknout když ne tak na ten šroubek nahoru šoupni +12v a musí cvaknout když ne je špatnej
6.3.13, 20:01
Online
Ventil cvaka, ma to nejake podavacie cerpadlo v nadrzi? Nasiel som kryt vzadu pod sedackou, je tam konektor a dve hadicky. Akurat na konektore som nameral nieco malo pod 5V, to je bud plavak, alebo je v riti rele od palivoveho cerpadla... Je tak?
7.3.13, 17:03
nemá to podávací čerpadlo
7.3.13, 17:03
Online
Takze to bude len plavak. OK, a ty dve priesvitne trubky co idu do cerpadla (hruba a tenka) by teda mali byt plne nafty nie? Pretoze niesu...
7.3.13, 17:06
ano měli by být pokud nejsou je buď ucpanej filtr nebo zasraný sítko v nádrži
7.3.13, 17:08
Online
Z nicoho nic? A odvzdusni sa to samo po vymene?
7.3.13, 17:09
ovzdušnit by se to mělo samo, kdyžtak povol trubky ke vstřikům tim tomu odlehčíš
7.3.13, 17:12
Online
OK, to som uz robil kamosovi na sarom pezote. Este sa opytam, k sitku sa dostanem tou dierou pod sedackou, ale kde je filter? Neni to nahodou ten valec v pravom podbehu kam idu obe trubky z cerpadla a potom dalej do nadrze? Pretoze liezt pod auto u nas na ulici nebudem ani nahodou :lol: A nedajboh zeby bol este tak debilne umiestneny ako na felde.
7.3.13, 17:17
VYKOŘISŤOVATEL
já myslím že je ;)
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
7.3.13, 17:25
Online
Pozeram na vagcat, zda sa ze to je v tom podbehu.
http://www.vagcat.com/epc/cat/se/CO/199 ... 9/4532675/
7.3.13, 17:31
VYKOŘISŤOVATEL
jakoby kousek před PP podbehem hned za blatníkem
7.3.13, 17:37
ideál by bylo oddělat silnou hadici do čerpadla z filtru a nechat to sát napřímo z flašky
7.3.13, 18:07
[ Time : 0.100s | 11 Queries | GZIP : Off ]
