polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
 Re: Uložení tlumičů
Mohl bych jesete poprosit, a napsal by sem nekdo postup (aspon zhruba) jak postupovat a na co si dat pozor? Jak se co nejlip dostat k zadnimu ulozeni a pod... Predem dekuji
| 11.12.11, 22:28 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: Uložení tlumičů
Jak jsem psal, tak zadní se dají rozebrat i bez stahováků. Stačí jen sundat tu gumovou čepičku nahoře na hrnci tlumičů. Povolit spodní šroub, který je v zadní nápravě. ten bych pár dní předem postříkal nějakým povolovačem šroubů, WD 40 apod. Někdy nejde povolit. Potom povolit horní matku a přitom se musí buď stranovým klíčem nebo imbusem držet pístnice, aby se neprotáčela. U těchto tlumičů je jedna matka hned nad horní miskou pružiny, takže horní uložení jde bez povolování pružiny. Přední tlumiče se musí povolit matka čepu řízení, potom ho vytáhnout. Vyndat šroub kulového čepu na ramenu, čep vytáhnout z těhlice. Vytáhnout šroub objímky, která svítá tlumič v těhlici. Potom povolit nahoře vždy dvě matky M8 na každé straně a tlumič vytáhnout. Opět bych všechny šrouby předem postříkal nějakou sračkou na povolování zarezlých šroubů.
| 12.12.11, 17:49 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Vepředu určitě nemusíš povolovat čepy řízení a spodní čepy taky ne. Snad jen na pravé straně, nevím jak u Feldy, ale u Fáčka tam zavází vzpěra motoru.
| 12.12.11, 18:10 |
 Re: Uložení tlumičů
Aha, já ale raději povoluji i čepy řízení i čepy na ramenech. Tak možná se to nemusí.
| 12.12.11, 21:18 |
Ondras83
 Re: Uložení tlumičů
predek jedna strana cca 3 minuty
| 18.12.11, 12:25 |
Romanito
 Re: Uložení tlumičů
zdar, mam otazku. nahodil som nove predne tlmice. nezaregistroval som ci som to mal aj pred tym, alebo len teraz. mam volu mozno 1cm v motorovom priestore medzi tym hornym ulozenim a plastovou krytkou. dufam ze ste ma pochopili co myslim  bude to sposobene len tym pruznym lozkom? alebo moze to byt aj niecim inym sposobene? vdaka
| 8.3.13, 13:09 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Uložení tlumičů
Tá voľa by tam mala byť čo najmenšia,resp. žiadna-čím väčšia vôľa tým viac je vymačkané to horné gumové uloženie.Takže si dal blbé to uloženie,resp. nejakého mäkkého číňana.
| 8.3.13, 17:30 |
Romanito
 Re: Uložení tlumičů
neviem aka je tam guma, ja som tlmice neskladal, kupil som ich poskladane. ale moze to sposobit aj nieco ine ako ta guma?
| 8.3.13, 17:40 |
Lamač
 Re: Uložení tlumičů
Nič iné to nemôže robiť..
| 8.3.13, 19:17 |
Romanito
 Re: Uložení tlumičů
tak dufam .vdaka
| 8.3.13, 19:45 |
Lamač
 Re: Uložení tlumičů
To uloženie sa dá vymeniť aj bez demontáže tlmiča.Robota na 5 minút na jeden tlmič.
| 8.3.13, 20:54 |
Romanito
 Re: Uložení tlumičů
mam hp sporting, da sa to aj na nich bez rozobratia tlmica? vdaka
| 8.3.13, 21:55 |
Lamač
 Re: Uložení tlumičů
Neviem ako to majú hore poriešené HPčka,ale zdá sa mi,že asi je to rovnaké.
| 9.3.13, 00:42 |
Romanito
 Re: Uložení tlumičů
ok vdaka
| 9.3.13, 20:29 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Uložení tlumičů
varok píše: Aha, tak si toho budu všímat více. U nás v obchodě dají člověku do ruky nějakou gumu, všechno vypadá stejně a člověk neví, jestli půjde za dva měsíce do obchodu znovu, nebo jestli je to kvalita. Děkuji. já dneska přišel do krámu, řekl že chcu gumy horního obložení a děda šáh a dal rubenu za 30kč jednu
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 27.3.13, 23:09 |
