Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 10:31
 odpojí se při nárazu servo ( Škoda Fabia )
Příspěvek odpojí se při nárazu servo ( Škoda Fabia )
Zdravím,
Co je na tom pravdy, že se po bouračce, při které vystřelí pytel, odpojí/deaktivuje servo ?
díky
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
21.3.13, 18:43
Příspěvek Re: odpojí se při nárazu servo ( Škoda Fabia )
pravda to je
21.3.13, 18:45
díky, spadl mi kámen ze srdce.
Když jsem to dal do smluvního servisu pojišťovny na nacenění a likvidaci, tak jsem se ptal toho přijmacího technika, jestli je normální že mi nejde servo a on že jo, že se deaktivuje po vystřelení pytle.
Teď když jsem to dával kamarádovi na opravdu ( je spíš klempíř ), tak říkal, že mu to přijde divný a že o tom neslyšel :)
PS: mám ještě jeden dotaz, co by mohlo způsobit, že od bouračky mi při brždění trošku bouchá brzdový pedál ? Auto nedostalo vůbec ráno do kola, řízení apod. A nemá ani ABS, kotouče a destičky jsou cca 2 roky starý... A když jedu po rovince volant nevibruje, jede krásně rovně, netáhne. Při malý rychlosti mi přijde, že je slyšet zvuk podobný tření z pravý strany... Mohl se nějak zaseknout brzdič, destička apod ? Auto dá se říct 2 měsíce stálo...
21.3.13, 19:05
Mohol by to byt ohnuty kotuc tiez sa mi to stalo zevraj to moze sposobyt aj prehriatie prilisnym s intenzivnym brzdenim :D
21.3.13, 20:20
to asi nebude, boural jsem v zimě a brzdná dráha nebyla ani 2 metry a hlavně to bylo na sněhu...
21.3.13, 20:22
slovo deaktivuje neber zas tak vážně,prostě jen vypne motorek aby případně nechcal olej na zem,
po nehodě normálně nastartuješ nemusíš nic aktivovat a servo jede, :oops:
22.3.13, 08:55
Staci trochu sportovejsia a blazniva jazda vela brzdenia za sebou kotuc sa prehreje a moze sa zvlnit nejde oto ze by brzdna draha bola 50 metrov ale skor o to ako clovek jazdi
22.3.13, 15:48
no právě na to se ptám, po nehodě jsem několikrát nastartoval, ale servo nefunguje a svítí volant.
a co se týče kotouče, tak žádnou bláznivou jízdu jsem nejel, s kotoučema a brzdama před bouračkou nic nebylo.. Pouze od bouračky mi bouchá pedál brzdy. Tak se ptám, co se mohlo asi tak "posrat" při nárazu. Kola ani řízení ránu nedostali... ABS nemám
22.3.13, 18:24
[ Time : 0.027s | 10 Queries | GZIP : Off ]
