Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 12:31
 Problém s rozdělovačem Š1202
Příspěvek Problém s rozdělovačem Š1202
Dobrý den přátelé,
v elektr. na motoru ze stejšna mi nastal problém, v rozdělovači se začalo přehřívat kladívko, tak až zmodrá, a přitom se v krátké chvíli vypálí kontakty.
Nevím si rady, jsem laik, vyměnil jsem kondík, regulátor (ze š 120, mám tam i alternátor š 120), i jiné kladívko a houby platné. Je tam asi nějakej šlus nebo co, ale já už nevím kde hledat.
Jiskru to zpočátku hází dobrou, ovšem za cca minutu je to vypálený a rozpálený do modra. A pak už nic.:( Teď mě ještě napadlo, vyměnil jsem nedávno cívku, prý je z Favorita. Tím by to prý být nemělo.?
Děkuji Vám za odpověď a za Váš čas.
Prosím plopaticky, je mi už 63 a nejsem tech. typ. :)
ji.pr@seznam.cz
22.3.13, 18:16
Příspěvek Re: Problém s rozdělovačem Š1202
Je to tou cívkou. Rozhodně tam nemá být favoriťácká, má jiné vlastnosti.
Dej tam cívku ze stovky, tisícovky, užovky, nebo třeba z eMkové škodovky s předřadným odporem.
22.3.13, 22:16
Dík, po neděli seženu nějakou z těch co píšeš, nevysvětlil bys mi ještě jak zapojit ten předřadný odpor, je to ta bílá kostka na cívce?
Potom se ozvu jak jsem dopadl.
Ahoj.
j.
22.3.13, 23:10
Předřadný odpor má být zapojen podle tohoto schémátka:
Přerušované vedení neřeš, to je jen vyřazení předřadného odporu u škodovek od 105/120 M.
Docela by mě ale zajímalo, jak se ti povedlo zapojit alternátor ze 120 na elektriku 1202, která má na kostře plus.
Jak jsem to zapojil?
U nás ve vsi se objevil před pár lety takovej samorost, a zavedl si autovrakoviště.
Říkalo se že je machr, tak jsem za ním zašel, protože dynamo mi slabě dobíjelo, že mám altík, aby mi to přehodil. (řemenice z dynama pasuje na hřídel alt.)
No a on vzal tužku, utrh kus papíru, na ten mi načmáral co a jak, a světe div se, ono se mi to povedlo. Bohužel ten chlapík zase zmizel, a ten náčrt od něj už taky. :-)
A já nejsem schopen Ti to popsat, ve dne nato mrknu, ale říkám moc ode mě nečekej. :( Ovšem sloužilo to do teď, než jsem jednou nevytáhl bošák a baterka se přehřála a vyprskla střeva na motor.
A potom u následovala ta moje slavná výměna za favoriťáckou.
Zatím se měj hezky a ještě jednou dík.
23.3.13, 00:03
favoritácká cívka je velmi nebezpečná, pokud to přežije kladívko tak umí vybouchnout, normál rana jak prase a všude vřelý parafín :oops:
u trosky tě ještě může třefit ten dekl z cívky tak se preventivně objednej u zubaře :wink:
23.3.13, 09:07
Dobrý večer,
Fatal měl jsi pravdu, dal jsem jinou cívku, údajně š 105 a už to nepálí kontakty. Mám už i nové kladívko a kovadl. ale protože stroj je jen pod přístřeškem na dvoře,
a je tam kosa že bych se bál i vodu nalejt (co kdyby to nechodilo-zamrzl bych) tak počkám na lepší počasí. Jo a to zapojení alt. to jsem koukal, že mám kostru naopak, motor je v traktůrku.
Jo a těch zubů už stejně moc nemám. :P
Tak ještě jednou díky, mějte se fajn.
PS: je nutné zapojovat ten předř. odpor? Pokud bych ho nechal nezapojenej, prostě odpojil ho z té 15ky, byla by to chyba?
To je ON!
Naposledy upravil jirkaakrij dne 26.3.13, 22:12, celkově upraveno 1
26.3.13, 21:48
Ano, to by byla velká chyba - zase by to mohlo snadno jít do kytek. Odpor tam musí být, neboť tato cívka je vinuta jako 8V, a aby při provozu nebyla přetížena, je tam právě tento odpor (během startu když napětí v síti klesne vlivem velkého odběru proudu z aku je tento odpor vyřazen pomocným kontaktem na startéru)
26.3.13, 22:12
já dneska řešil tyto šroty, troska si dělala co chtěla netáhla, táhla, startovala, nestartovala, vyměnili tam všechno svíčky karbec, rzdělovač, celé VN, ac
nakonec děravá hadce z nádrže k ac pumpě
12O ka zas ráno nešla natočit až při skoro vymlácení aku chytla, někdo odpojil jen 5O ku z cívky a zamotal ji do svazku jak je relátko, dali jsme padesátku na pantnáctku cívky a drb
borec taky vyměnil půl auta a čuměl jak péro :wink:
27.3.13, 22:09
No jo, dějou se věci, kdysi jsem jel s kamarádem z práce(Moskvič).
Říká stavím se pro cement. Hodili jsme tam 4x 50kg. zaplatil, kousek jsme popojeli a dost. Snad dvě hodiny ho tahali ho po ulicích, znalci přicházeli a odcházeli, autí ani nebaflo.
Až šel kolem esnbák o kterým se říkalo že neumí nic. Povídá-vyndejte ten cement z kufru.
Poslechli jsme ho, on odstrčil povalující se rezervu, zvedl kobereček a tam byla benzín.hadička vyskočená ze žlábku a ta rezerva s cementrem jí zaškrtila.
Doma oběd studenej, mamina nakrklá. :lol:
27.3.13, 22:29
[ Time : 5.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
