JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Re: JannyMi Forman
takze tam ma byt 2.5 l oleja ??
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 11.3.13, 18:59 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
0.7 l oleja do prevodvky doliate vystriekana skrtiaca klapka originalnym sprejom na skrtiace klapky podla znacenia prevodovky mam prevodovku z prevodovym pomerom 4.167 bola vyrobena v roku 1994 duben
| 12.3.13, 17:49 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
dnes rano som sa troška nudil aj chcel som sa pozriet dnu do rj tak som dol dole kryt z 40kw rj udajne z vyblikovanim zavad boh vie ci vobec ma to vyblikovanie zavad je akasi mensia ako kryt
| 23.3.13, 09:03 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: JannyMi Forman
Načo šprtáš do toho,čo funguje?Napíš číslo jednotky.Mimochodom to vyblikávanie je úplne jednoduchá vec,dakde som mal aj na to prípravok,ale v tom bordeli v pivnici ho neviem nájsť.
| 23.3.13, 09:45 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
zaujimave takze ten pripravok by sa aj pouzit aj pre 50 kw rj ?? ... si myslim že na tom nieje čo pokazit ked len odsrubujem 4 skrutky vytiahnem to pozriem sa a zase to poskladam  inač tato je 40 kw
| 23.3.13, 12:52 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Na niektoré to išlo,na niektoré nie.
| 23.3.13, 13:55 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
cez leto to vydim na kontrolu hlavneho brzdoveho valca pričina pedal je mekky až po niekolkych stalčeniach pri brzdeni stvrdne sa bojim že to bude obidvomi strmenmi obidve z vnutra neboli v boh vie akom stave gumicky boli popraskane manzety ledva drzali a nasla sa aj hrdza sice su opravene už dost dlho ale pri vymene kotucov na pravej strane som nemohol stiahnut piestik srubovakom povolil az pri velkom hasaku aj to som vynalozil dost velku silu
| 9.4.13, 16:09 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: JannyMi Forman
A povolil sis víčko na nádobce? Někdy pomůže povolit odvzdušňovák a půjde to lehce. Tedy pokud není chycený pístek.
| 9.4.13, 17:03 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
ano bolo povolene ked som stlacal piestiky
| 9.4.13, 21:31 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
 Re: JannyMi Forman
Lamač píše: Načo šprtáš do toho,čo funguje?Napíš číslo jednotky.Mimochodom to vyblikávanie je úplne jednoduchá vec,dakde som mal aj na to prípravok,ale v tom bordeli v pivnici ho neviem nájsť. nazyvat to pripravkom je silne precenovanie. staci zlodeja a treti drot, ktorym sa premosti dalsi pin na tej 2x2 pinovej koncovke. schema na to sa na internete da najst za 3,14 sekundy, blikacie kody su 4miestne zlozene z cisel 1,2,3,4 a mali by byt viac menej zhodne pre vsetky auta, co takym systemom vybavene su. ja na svojom aute pouzivam toto zapojenie:  (ktory konektor je ktory sa da urcit podla ich tvarov) najprv na zhruba 3 sekundy pripojit premostenie, ziarovka sa rozsvieti a potom zacne blikat dookola ten isty kod. potom na cca sekundu premostit a zacne blikat dalsi. kod 4-4-4-4, alebo dlhe pomale blikanie znamena, ze v pamati zavad nie je ziadny kod.
| 10.4.13, 11:34 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
Ja viem jak je to zapojené,ale ten "prípravok"ako som to nazval bol ako origo-koncovka,sivý kábel,sivý spínač(tak 2x5cm-jak na lampu),a na ňom červená ledka.S totožnou vecičkou,len s inou koncovkou,sa dá robiť aj ecotronik.
| 10.4.13, 12:11 |
ventYl
 Re: JannyMi Forman
ja mam tri drotiky napajkovane na bajonetovu ziarovku z budikov a je to univerzalne
| 10.4.13, 12:26 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
No i tak sa da.
| 10.4.13, 14:24 |
JannyMi
 Re: JannyMi Forman
aj by som to zrobil ale z tej schemy som maďar
| 10.4.13, 16:05 |
Lamač
 Re: JannyMi Forman
http://www.stekly.wz.cz/bmm.html tam to máš,priblužne v strede,diagnostická zástrčka ved. KTS300,vývody na tom vypínači 1-2-ledka,3-4 tlačítko
| 10.4.13, 17:13 |
