Beda
Registrován: 9.12.07, 19:00 Příspěvky: 233 Bydliště: Úpice
 ˇ5azení u Favorita
Mám problém u fáčka poradí někdo? pokud třeba jeden den ráno do toho sednu tak musím řadit obouma rukama jak to jde hrozně těško a jinej den to jde také těško ule už ne tak hrozně a šaltrpáka má strašnou volnost i se zařazenou rychlostí koukal jsem pod auto a ta řadící tyč co jde na ten kolík z převodovky tak na něm má velkou volnost ale klínek tam asi nebude vypadá to jako nějakej šroubek protože z vrchu jsem nachmatal čtyřhrannou hlavu.
| 16.4.13, 14:12 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: ˇ5azení u Favorita
No aj si si sám odpovedal.GO radenia ťa neminie.
| 16.4.13, 14:27 |
Beda
A jak jde vrtat ta řídel vycházející z té převodovky není to moc tvrdé? A ještě jak se to vrtá zároven s nasazenou tou řadíci tyčí na tom že se provrtá oboje najednou a v poloze neutrálu nebo se zařazenou rychlostí?
| 16.4.13, 15:50 |
p.s.
co místo vrtání sehnat pérový kolík a nabouchat ho tam jinak já nikdy nevrtal většinou to spravila 8ka šroub a matka se silonem aby se to nepovolilo http://www.materialspojovaci.cz/koliky- ... 9_112.html
| 16.4.13, 16:09 |
Beda
Kolík tam žádnej nedostanu vypadá to že je tam z vrchu malej šroubek se špičkou kterým to je upevněné a jak říkáš že to spravila 8ka šroub tak to je potřeba provrtat ne?
| 16.4.13, 16:18 |
p.s.
nic se nevrtá origo je to zajištěný kolíkem lehneš pod auto a vyklepneš to směrem vzhůru http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/tahl ... it/121158/ na obrázku vidíš kde máš vyrážet
| 16.4.13, 16:25 |
Beda
nic se nevrtá origo je to zajištěný kolíkem lehneš pod auto a vyklepneš to směrem vzhůru http://www.riegger.cz/obchod/zbozi/tahl ... it/121158/ na obrázku vidíš kde máš vyrážet  řikám že to je zajištěné z vrchu šroubkem se čterhrannou hlavou a zespoda žádná díra není on to už někdo upravoval než jsem to koupil
| 16.4.13, 16:33 |
p.s.
tak skus ten šroubek vyndat vytočit vyrazit
| 16.4.13, 19:51 |
Lamač
Prepáč,ale musíš zakaždým každého citovať?
| 16.4.13, 19:56 |
vymeniť kolík moc nepomôže, na tiahle je vyvachtlaná oválna diera...
prevŕtať to ide normálne, nieje to nástrojová oceľ...
| 21.4.13, 20:09 |
dejte mu někdo odkaz jak nařezat trubku co de na řadící tyč a stáhnout at to nejde těško a pedál spojky máš jak vysoko pod pedálem brzdy nebo nad
| 22.4.13, 15:38 |
Beda
Dík už je to v pořádku byl asi zarezlej ten šroub v tom koubu pod šaltrpákou nešlo s ním ani otočit tak to sem udělal a ted mohu řadit jedním prstem jak to jde lehko a ten čep u převodovky na rom táhlu sem také vyměnil.
| 22.4.13, 15:52 |
