Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:34
 Favorit zní jako letadlo.
Příspěvek Favorit zní jako letadlo.
Ahoj. Má problém nevím jestli je to motor nebo poloosa. Když jedu s autem a mám zařazený kvalt a auto je v záberu začne se z pravé části motoru ozývat zvuk jak když se točí vrtule u letadla. :evil: Na volnoběh ani na neutrál za jízdy to nedělá, výfuk děravý není a že by nějaké koně z pod kapoty utekly se mi nezdá. Netušíte jestli je to poloosa nebo převodovka? Díky za možnosti
20.4.13, 10:25
Příspěvek Re: Favorit zní jako letadlo.
kolama si stále na vozovce nebo i vzlétneš :?:
20.4.13, 16:40
Zkontroloval jsi hladinu oleje v převodovce?...
Zkus se kdyžtak poptat na nějakém aviatickém fóru ... pokud chceš točit vrtulema :D
Jinak pokud v motoru zní něco jako vrtule, většinou to bývá vrtule od větráku :D ... Pokud myslíš takový ten pištivý zvuk který dělají proudové motory, nebo závodní auta ... tak ti tam buď někdo nepozorovaně namontoval čelní ozubení a nebo jsi na suchu ;) a nebo něco jiného :D :D
Škoda RAPID - 135 (1988)Jeden z 1 272 kusů ! ;) Fotky
BMW E36 318i touring (1996) Jeden z miliónů křápů ... Fotky
Manet Korado (1998) - Puch Supermaxi Fotky + Babetta 210 (1986) - Pekelný stroj Fotky
21.4.13, 09:14
častá závada podobného zvuku z pravé strany je volné závaží na pravé poloose :wink:
21.4.13, 12:17
neopiera sa ti v zábere alternátor, alebo remeň o nosník :?:
21.4.13, 20:12
Dnes když jsem vzal při výměně kol za poloosu tak je vůle ve vnitřním kloubu. Stačí vyměnit kříž nebo komplet kloub. Připadám si jak silný stroj když přidám a začne se ozývat vrtule :D
21.4.13, 20:51
najčistejšia robota vymeniť celú poloos...
21.4.13, 20:52
Vo vnútornom klbe ja axiálna vôľa vždy.
21.4.13, 20:53
vena.adjunkt píše:
vnitřní kloub ten když má velkou vůli tak ti třepe při akceleraci s autem vyřadíš a stichne
jinak máš silný stroj http://www.youtube.com/watch?v=5bmtgkbv0rA
21.4.13, 21:05
Loni jsem dával nové vnější klouby tak je asi zbytečné dávat novou poloosu. Zítra se ještě zkusím mrknou na to závaží. To má byt přišroubováno na pevno nebo se má protáčet, když za něj rukou zaberu?
21.4.13, 21:11
napevno pokud se hýbe a protáčí tak ho odšrobuj, ještě jsem si vzpoměl že podobné bzučení umí udělat i propadající se tlumič na kolo :oops:
22.4.13, 10:01
Tak jsem dával nové kříže do poloos a sundal jsem závaží. Pořád to rachtá. Ten zvuk se ozývá vždy když jsou kola ve velkém záběru při jízdě do kopce nebo rychlejším zrychlování.
1.5.13, 21:12
V prevodovke máš olej?
1.5.13, 21:18
Jasný v převodovce olej mám. Klidně zkusím dolít až po vršek k tachometru :)
1.5.13, 22:08
Ved tam ma byt olej az k tachometru :lol:
1.5.13, 23:32
