Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:37
 zkrabacená barva
Příspěvek zkrabacená barva
Zdravím.
Po opravě karoserie favoritu jsem nastříka auto nejdřív syntetickou základovkou a po uschnutí přes to syntetikou vrchní dulux... na auto mi nalítali komáři, tak jsem je po zavadnutí utřel a ještě jsem to poprášil, barva ale na většině míst, kde jsem to udělal zvarhánkovatěla..
proč se tak stalo a jak s tím naložit?
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
29.4.13, 00:22
Příspěvek Re: zkrabacená barva
Nejsem profi lakýrník, ale podle mě ještě nebyla barva dokonale vyzrálá na to, aby se do toho hrabalo. Syntetiky jsou docela na tohle k..y. Mají napsáno doba tvrdnutí třeba 16 hodin až 24 hodin, ale to je tak spíše na pohmat. Pracovat se s tím dá většinou až po několika dnech. Hodně záleží, jaká je teplota při lakování a jak silnou vrstvu jsi tam dal. Jestli se to srolovalo, tak asi pár dní počkat, obrousit, popř. odstraňovačem starých nátěrů a seškrábnout. Potom pořádně vyčistit a stříknout znovu. Dával bych opravdu jemný poprašek a více vrstev, potom by neměl být problém.
29.4.13, 10:28
nezpusobila to vyssi teplota na povrchu popripade zbytek redidla v pistoli?
29.4.13, 11:40
Navíc barva dulux není podle mě vhodná na auto. nedávno jsem tím sráčem stříkal bočnice na naši firemní avii a schlo to asi týden, než to pořádně vytvrdlo. Je sice pravda, že byly dost dojebané, tak jsem tam napral dost velkou vrstvu, venku bylo chladněji, ale měli to na dílně kde se topí a i přesto to schlo skoro týden na úplné vytvrdnutí.
29.4.13, 12:46
měl si jí naředit nitroředidlem :wink:
29.4.13, 15:00
Syntetiku nitrem? To jsem ještě nezkoušel. Tím možná tak umývám štětce nebo pistoli. Syntetiku ředím na stříkání normálně S6001 jak se má.
29.4.13, 16:15
ano, syntetiku nařed nitrem a dostaneš z toho klasickou akrylkombinačku a schne tak do půl hodiny :wink:
29.4.13, 21:01
stříkáno v pátek a je to furt živé.
budu to muset asi nastrojit a jezdit, počkat třeba 14dní, měsíc, než s tím budu moci něco dělat.
pořídil jsem normální osvědčenou univerzál balakom, na potom. Tím jsem měl stříklou 105, bez sebemenších problémů...
mám po zbroušení dát radši znova základ, nebo ne?
Dulux je tedy sráč, jestli tomu dobře rozumím
29.4.13, 21:22
http://skoda-virt.cz/cz/forum/interier- ... 1#p2881721 tady to řeší ale zde ten povrch chcou
29.4.13, 22:28
Jarda S. píše:
taku hovadinu napises, az som sa zlakol... vysledok bude len FARBA PLNA ZRAZENINY... (aspon klasicka komosske ako chemolak, industrol... )
tak ta nová brava je colorlak, balakom je v podstatě dulux. přehodil jsem názvy. ředidlo je téhož výrobce.
Vada je vidět v rohu na střeše, pak je to ještě na kapotě.
30.4.13, 04:42
Jsem si říkal, že je to nějaká blbost. Jednou jsem nedopatřením dal nitro do trošky základovky a udělalo to takový sajrajt, že jsem to musel vyhodit.
Colorlak nevím, používají ho v práci. A když už je tady o tom zmínka, ten Dulux je tedy původně Balakom?
30.4.13, 12:52
Pokud je to jen kousek na střeše, vůbec bych to neřešil. I když je to práce navíc, chcíli bych s tím jezdil, pokud potřebuješ autí a asi po měsíci bych to obrousil a znovu stříknul. Zbytek jestli není poškozen se zakryje a je to.
30.4.13, 12:54
Z tej foto sa da akurat poznat ze je to favorit..
30.4.13, 15:32
