Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 20:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 115 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Obroušení nového laku a leštění
Příspěvek Re: Obroušení nového laku a leštění
Jsem myslel, že to tak pochopíš už napoprvé. Ano Zelená je jeden krok z celého postupu (hrubá pasta), někdy se i úplně vynechává když není lak moc poškozen.
Jsem z Ostravy.
Ten postup leštění je i patrný z videa co jsem dal.
Jsem z ovy.
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
18.5.13, 17:17
Varoku, až budu v úterý dodělávat plnič na alu, tak to zkusím na kartonu jaký mám rozstřik. Samotnýho mě to zajímá. Mám výše popsané HVLP pistole a dvoupístový kompresor s 50L nádobou, který má sací výkon 356L. Myslím si, že máš malý rostřik protože je to dáno konstrukcí tvé pistole. Kdyby za to mohl tlak, tak by ti šířka rozprachu kolísala při lakování.
18.5.13, 20:01
Hm, tak jestli to je pistolí, tak to mě moc netěší. Zkusím ještě polaborovat a různě štelovat mezi tlakemn vzduchu a množstvím barvy. Možná to mám nastavené ve špatném poměru.
Jinak Dallen: Dnes jsem to zkusil s tou zelenou pastou a super. Píšeš že to bude nanic, ale není. Lesk nádherný. Sice to není úplně dokonalé, ale jak jsem psal už předtím, není to nalakované jak od profíka a lesk mi stačí takový samodomo. Prostě aby nebylo v laku moc viditelného bordelu, nějaké chybičky jdou vidět i po přeleštění, ale to neřeším. Auto stejně půjde. Posuďte sami: http://varok.rajce.idnes.cz/nastenka
První tři fotky jsou v garáži po nalakování, ostatní jsou po vyleštění.
Nakonec jsem to zkusil jak jste mi radili a hodně jsem kropil vodou a šlo to krásně. Bez toho vlhčení to opravdu s tou 3M pastou nejde a pasta se potom jakoby zapéká, nebo jak to nazvat.
18.5.13, 20:39
Ano pasta se zapéká, ono kropit se to nemusí, ale chce to vyložene dobrej kotouče a mít to v ruce. Sám kropím
Tak poté věř, že když tomu dáš ještě minimálně žlutou tak to zase bude o level jinde. Ta zelená udělá dost na matném laku případně po broušení (tam je nutná), ale je to jen jedne krok. Je to samé když třeba leštíš kov, nejdříve papíry, a poté postupně brusné pasty.
Pišu ti do SZ mail, napiš kolem 10.6 a domluvime se. Ukažu TI jak vypadaj origo 3M kotouče ať máš představu co kupovat. Potřebuji stejně přeleštit viko kufru tak Ti to na tom ukážu včetně broušení.
Jinak jestli se učíš tak střecha je to nejhorší co může být co se týče leštění :)
Ex^2-Škoda 120
19.5.13, 00:15
Tak to bych byl moc rád, rád se přiučím od profíka. :D
No, to jsem předtím nevěděl, že střecha je takový hnus, jak na stříkání tak na leštění. Nedá se ale nic dělat, opravoval jsem ji, tak jsem to nějak musel udělat, no.
Jak jsem psal, auto půjde pryč, tak mi to stačí i tou zelenou. Luxusnější leštění si nechám třeba na fáčko, jestli už budou konečně peníze na opravu.
Já zatím kupuji neznačkové polské kotouče, tolik peněz nemám, abych kupoval kotouče za min. 500,- kč.
Ale i s těmi levnými se to dá.
19.5.13, 12:45
Profik nejsem ani nahodou, na to člověk musí mít nastroje, prostory atd. ja jsem spiše hobík, ale dost jsem se tomu věnoval.
Napiš kolem toho desátého a domluvime se.
Ex^2-Škoda 120
19.5.13, 13:29
Já jsem taky jenom kutil. To leštění mě chytlo až teď. Stříkání mi ještě moc nejde, ale chtěl bych se to naučit.
Dobře, po desátém se ti ozvu. Zatím děkuji.
19.5.13, 13:49
Varok: Dnes jsem zkoušel rozstřik mé HVLP pistole s tryskou 1,4, tlakem 3bary a maximálně dala okolo 20cm na výšku. Zkoušel jsem s plničem, a to je celkem malá tryska. Nařezený pro stříkání udělala pistole rozprach 15cm a když jsem přiředil a jinak seřidil, tak 20cm. Zkus tu svojí ještě poštelovat, nebo přiředit lak, pokud to nepomůže, tak je na vině pistole :(
22.5.13, 00:02
Dnes jsem něco stříkal. Plnič mi dělal opravdu úzký rozprach, i když jsem měl nastaveno na maximální rozprach tím bočním šroubkem na pistoli. Zkoušel jsem různé nastavení, ale nic. To jsem přiředil více než mi to namíchali.
Mě to ale dělá i při normální barvě, což mě štve. Zkusím více zředit barvu a uvidím. Jak jsem psal, možná to dělá i slabý kompresor. Dává tlak dostatečný, ale málé množství vzduchu.
22.5.13, 21:15
Opět jsem zkoušel nastavení té mé pistole a pořád nic. Stále úzký rozprach.
Jak už jsem psal, nemám pistoli HVLP, jak jsem si původně myslel, ale RP.
Mám podobnou, akorát místo té červené barvy je žlutá, nebo zlatá, jak chcete. http://www.oldanet.cz/oldanet/eshop/7-1 ... R1007-HVLP
Je tam napsané HVLP, ale já mám klasickou RP.
Nevíte prosím někdo o nějakých stránkách, kde by bylo jak se štelují stříkací pistole a podrobnější informace? Hledal jsem různě googlem i na youtube, ale nic kloudného jsem nenašel, co by mi nějak více pomohlo. Děkuji
24.5.13, 16:06
