Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:49
 Felicia tece olej
Příspěvek Felicia tece olej
Ahoj vsem, tak jsem tu po delsi dobe opet s problemem. Vcera mi borec daval na prevodovku(jak je tyc od radici paky do prevodovky) ochrannou manzetu, ja ji tam nemel vubec a on mi ji tam daval. Ale rano byl pod autem flek, asi 30 cm v prumeru. Zvedl jsem auto a olej tece z te manzety. Tak jsem s ni zahybal a dovytekl zbytek oleje. Ted cekam, jestli to bude pokracovat, nebo jestli se to uklidni.
Myslite, ze to byl jen nejaky zbytek co dovytekl ven, nebo je neco spatne?
30.5.13, 15:50
Příspěvek Re: Felicia tece olej
ten "borec" bude odborník, to se pozná...
ale k veci: to že si tam nič nevidel, neznamená že si tam nič nemal, Felicia má gufero a prachovku integrovanú do jedného kusu, ten sa zastrčí medzi prevodovku a tiahlo tak že nieje vidieť, neznalý "borec" to musel vybrať a nasadiť tam iba manžetu ( prachovku ) pre Favorit, dá sa použiť aj zostava Favorit, ale musí sa dať gufero, aj prachovka, zrejme si bez gufera...
inak si neviem vysvetliť ako mohol po "nejakom" zásahu vytiecť olej von...
Felda vyzerá takto:
Favorit:
Obrázek + Obrázek
30.5.13, 16:12
ok takze co s tim, mam to rozdelat a vymenit musim nejak demotovat tu tyc? Mam tam dany to co je u toho favoritu.
30.5.13, 16:38
no áno, v tiahle s prevodovky voči mehanizmu je taký kolík, ten treba vyraziť, ak je v tom veľká vôľa prevŕtam to 8 vrtákom a potom stiahnem šroubom, výmena gufera je pomerne jednoduchá, do starého zašroubovať vrut do dreva a vytrhnúť, izolačkou prelepiť dieru kam za dáva ten kolík, aby sa nepoškodila hrana ( brit ) na gufere, to nasadiť, jemne naklepnúť po hranu príruby prevodovky, na to nasadiť prachovku, a zložiť mechanizmus radenia...
pre predstavu:
30.5.13, 17:05
Ještě že jsem si všimnul tohoto tématu. Chtěl jsem se prosím zeptat. Když jsem to měnil, tak mi to v obchodě dali špatně? Dali mi to gufero z feliny, ale dali mi k tomu manžetu z fáva. Mám fáčko 94, motor 136 BMM, tak teď nevím. Mám už používat gufero z feliny bez té manžetky, nebo soustavu gufero-manžetka z fáva? Původně tam bylo guferko taky asi z feliny, ten horní obrázek, ale manžeta z fáva. Taky mi tam hrozně valí, ale už jsem četl dávno, jak jste psali, že se musí přelepit díra na ten kolíček, to jsem neudělal, tak jsem to guferko asi poškodil.
5.6.13, 10:28
Pokud máš na převodovce "rantl" na manžetu, dej ji tam, chrání táhlo.
5.6.13, 11:44
Pokiaĺ sa mi dobre zdá,tak ja som dal gufero z feldy a naň nasadil normálne manžetu z fava,ale už si niesom istý.
5.6.13, 12:00
Já tam právě žádný rantl nemám. Mám to tak, že to guferko mám naklepané tím drážkováním co vypadá jako závit do převodovky. Kousek od převodovky je ta jakoby příruba toho guferka a na ni mám nasunutou tu manžetku.
5.6.13, 13:42
k té manžetě- má to sice chránit, ale na některých nebyla od novoty... konkrétně já bez manžety odjel 350 000 a nic se nedělo (a to se řadilo furt, autoškola...)
27.6.13, 20:21
felda manzetku nema, ta ma jen to tesneni
27.6.13, 20:43
felda nemá manžetku ale má dvojitý gufero
27.6.13, 20:52
21lucas píše:
Felda manžetu má, záleží jen na roku výroby.....
19.9.13, 10:57
tak ktera ji ma ? videl sem hodne felicii zespod dokonce sem mel 2 skoro vybehovky hned po favoritu a zadna to nemela
19.9.13, 18:15
pravdu vravia zapadni bratia Obrázek
Favo ma manzetu, felda nic...
05/1996 Combi - až do roku 2008 měla manžetu :)
21lucas píše:
22.9.13, 13:38
