FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
VAN3RE
 Nový kábel antény
Čaute......Potreboval by som poradiť.....Ako by sa dalo co najjednoduchšie vytiahnúť starý kábel od antény a natiahnúť nový kábel vo Felicii? V mojej Felicii je anténny kábel vedený ľavou stranou......a dalej už neviem skadial je vedený ku autorádiu.....Čo všetko by som mal vymontovať aby som vedel natiahnúť nový kabel od anteny ku radiu? poradte
| 19.6.13, 20:57 |
CROWACK
 Re: Nový kábel antény
je to svedeny A sloupkem pod palubovku a dal za palubovkou nad volantem k radiu. Odcvakej kryty A sloupku, bocni kryt pred prednima dverma, horni kryt B a kryt C sloupku, vyves na leve strane stropnici a postupne vytahuj dozadu k antene. Sleduj kudy a jak je to vedeny, budes taky muset vyndat ty molitanovy kostky, ktery ten kabel drzi na miste aby v tom kanale neklepal. Nacpat tam novy je opacny postup. Otazka zni, proc to delat, pokud se posere antena (predzesilovac), odpoji se vzadu od kabelu a vymeni se jenom ta. Leda bys misto ni instaloval antenu na vysilacku jako ja...
| 19.6.13, 21:20 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
No počkej, záleží jakou má anténu, viděl jsem dva typy. Nevím jak je to s ročníkama, ale jeden typ má kábel v celku, tedy z antéty až dopředu k radiu. Druhý typ má kousek káblíku z antény, asi 10cm a na konci konektor. Pak je napojený kabel co vede střechou a sloupkem až dopředu k radiu, jak bylo psáno. Nejsem si jistý, ale myslím, že ty starší typy felicií měly káblík v kuse, novější už mají odpojitelný.
| 6.8.13, 16:35 |
p.s.
já bych tam starej nechal a novej tahal sloupkem u řidiče nahoru a dále nad madlama řidiče a za řidičem až k zadní části střechy
| 6.8.13, 17:12 |
[ Příspěvků: 4 ] |
