zipppoo
 nedá sa radiť
zdravim mám feliciu 1,3 mpi lpg benzin rok vyroby 1996... raz sme s kamaratom pozerali spodok auta... trosku sme drgli do kulisi dali sme auto dole a ked som nastartoval tak neslo zaradiť ziadni stupen a ak sa dalo tak s velmi velkym odporom ... ked sa vypne motor tak sa radi normalne... ale zase ked sa nastartuje tak sa neda zaradiť nič ani jednotka ani piaty stupen a ani spiatocka proste ziadni stupen.... čim to moze byť ? a dalo sa jedine pohnut ked som mal vypnuty motor zaradil spiatocku a potom nastartoval jedine tak som sa pohol...
| 9.7.13, 19:48 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
 Re: nedá sa radiť
nejde to pres zuby? nevyhodil sis spojkove lanko ??
| 9.7.13, 20:08 |
 Re: nedá sa radiť
a pedál spojky máš jak vysoko je centimetr nad brzdovým
| 9.7.13, 20:11 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
spojkové lanko sme skusali lepsie zatiahnut a nepomohlo takze spojkove lanko to neni ... stupne 1-5 maju silnu volu cez skoru sa nedaju zaradiť a spiatocka tam jak keby nemám zoslapnutu spojku a radim spiatocku jak cez zuby...
| 9.7.13, 20:52 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
a spojkový pedal je 3 cm pod brzdovým pedalom
| 9.7.13, 20:59 |
21lucas
 Re: nedá sa radiť
asi si tu spojku utahnul moc a skurvil si to vrat to tak at je cca 1cm nad brzdovkou a skus to znovu
| 9.7.13, 21:01 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
toto co je na obrazku treba uvolniť na to 1 cm nad brzdovým ? http://www.google.sk/search?q=spojkov%C ... B640%3B480
| 9.7.13, 21:32 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: nedá sa radiť
Jak trošku drgli do kulisy?To je čo za blbosť?Keď sú tam vôle,tak to treba zrepasovať,a nie do toho drgať.
| 9.7.13, 22:59 |
 Re: nedá sa radiť
ne uvolnit ale přitáhnout desátkou klíčem až budeš mít pedál spojky mírně nad pedálem brzdy, pokd přu tomto stavu nezařdíš můžeš začít demontovat převidivku a dát druhou spojku
| 10.7.13, 06:51 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
pozerali sme spodok auta a proste sme do toho drgli ... oukey vyskusam to pritiahnuť a dám vedieť co na to ona...
| 11.7.13, 02:51 |
Lamač
 Re: nedá sa radiť
Drgnúť znamená,buchnúť rukou,alebo prijebať kladivom?
| 11.7.13, 09:12 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
rukou.. sme to toho buchli nechtiac a od vtedy sa nedá radiť...
| 12.7.13, 21:42 |
 Re: nedá sa radiť
mít pedál spojky 3 cm pod pedálem brzdy je špatně
| 12.7.13, 23:30 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
s kamaratom sme dedukovali a dosli k tomu ze asik je prevodovka kaput... a mám otazocku mám auto rok yvrobi 1996 tam je stara prevodovka a ja som kupil z tých novsich typov... bude tam pasovať ten novy typ ?
| 15.7.13, 20:37 |
zipppoo
 Re: nedá sa radiť
ya nemohli by ste mi dat sem link na nadstavenie vypinacixh otacok na novej spojke aby som nemsel davat nowe téma? díky
| 15.7.13, 21:45 |
