Michal - Favorit 135... bageta
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: Michal - Favorit 135... bageta
Já už jsem jedny viděl. Bylo to prorezlé durch v té zatáčce na venkovní straně.
| 4.6.13, 09:32 |
Tak vytepované, upratané, ešte som si opravil vodičovu sedačku, na pravej strane boli úplne voľné tie dva šrouby čo držia operadlo...
| 4.6.13, 14:05 |
JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
jak si sa dostal k tym šrubam ??
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 6.6.13, 09:51 |
sedačka von, bočné krycie plasty dole, potom sa odhalia na každej strane spodné skrutky, tie vybrať, oddeliť operadlo od sedačky, na operadle na spodnej strane sú na takých hrotoch natiahnuté čalúnenia ( poťahy ) tie hroty prihnúť tak aby sa dal poťah uvoľniť, potom poťah stiahnuť tak aby sa dalo dostať k bočným krycím plastom, tie držia každý na jednej skrutke, tie dáš dole a si na skrutkách čo sú na operadle...
dnes úspešne absolvovaná STK...
| 6.6.13, 10:01 |
JannyMi
vdaka za radu
| 6.6.13, 10:08 |
včera išla Bageta na lane...
ráno bez LPG na benzín auto zdechlo, ešte trocha LPG čo bolo som došiel na pumpu že dočapovať benzín, ale bolo ho tam dosť, kúsok za pumpou auto ostalo stáť a kaput...
odťah na lane na pumpu LPG, dočapovaný LPG auto na brnk chytilo benzín nie...
doma : povolím benzínovú hadičku benzín pod tlakom - predpokladám je je ok, zhodím dole dekel klapky, krytku na vstrekovači privediem 12V priamo na vstrekovací ventil - benzín strieka, kontrola vedenia od RJ po vstrekovač - ok, výmena RJ problém pretrváva...
keď som prišiel na to čo to bolo skoro ma trtlo...
| 17.7.13, 08:05 |
JannyMi
čo to bolo ? problémy na benzín mam aj ja tak by ma to zaujímalo možno to pomôže aj mne
| 17.7.13, 09:48 |
na benzín to nešlo vôbec, na LPG v poriadku... po rozobratí polovice elektriky motormanagmentu zistená prepálená poistka P2 v pätici pod RJ, na nej je pamäť RJ, vstrekovač, palivové čerpadlo a vyhrievanie lambdasondy... pritom ako elektrikár by som mal poistky pozrieť ako prvé...
| 17.7.13, 09:56 |
JannyMi
to až pozriem aj na svojom aute
| 17.7.13, 12:58 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Janny dvakrát porozmýšľaj čo píšeš.Však ti to na benzín ide.
| 17.7.13, 18:58 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6693 Bydliště: Kosice
myslenie boli
| 17.7.13, 19:31 |
 chladím chladíš chladíme
Inak musím si pochváliť ten chladič aj s ventilátorom 1.9, teraz sa teplota drží krásne v polovici, či je klíma zapnutá, alebo nie, aj keď tomu riadne osolím...
jedine čo mi trocha chýba je kontrolka ventilátora, pre ten galimatiáš v elektrike neviem kam to zapojiť, zvažujem to dať priamo na čidlo, chcel by som aby kontrolka svietila iba ak čidlo zopne, vtedy pri vypnutej klíme beží ventilátor na 1. stupeň, ak je klíma zapnutá, rozbehne sa na 2. stupeň, teraz vôbec neviem kedy beží...
| 18.7.13, 20:26 |
JannyMi
ako on ide, poistky su ok len tie kable už niekto precvikol a ani to nespajkoval len tak zmotal dohromady a prelepil paskou a už som takych zkorodovanych sračiek našiel dost a po oprave všetko ide ako ma dokonca odpajanie vstreku bolo len tak spravene
| 19.7.13, 13:37 |
ventYl
zlate slovenske rucicky
| 19.7.13, 14:55 |
jj, už som videl všeličo, ale pretože som väčšinu áut na rozobranie doviezol z Česka tak by som napísal aj zlaté české ručičky
| 19.7.13, 15:00 |
