[ Příspěvků: 6 ] |
hvízdání od kol - Fabia I
Sotek
začíná mi něco kvičet od kol ( zřejmě od pravého ), je to jako když jedete s kolečkem  Kvalty nemají vliv, otáčky motoru taky né - odtud to není. Když jsem vyjel od baráku, tak to začalo kvílet, stačilo trošku ťuknout do volantu a přestalo to. Pak jsem po cca 10km dojel do práce a když jsem otočil volant doleva tak to nebylo slyšet ( třeba se hluk jenom snížil ) a když do prava tak se zesíli. Mám podezření na ložisko, homokineťak nebo poloosa. Když jsem se koukal na ložiska, tak na autokelly se prodávají pouze komplet s nábojem což je pálka, dají se koupit i zvlášť ? A tuší někdo čím by to mohlo být ?
_________________ Trabant 601s - už není Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
| 1.8.13, 10:56 |
p.s.
 Re: hvízdání od kol - Fabia I
ložisko většinou hučí nekvičí rozhod přední brzdy a koukni jestli se ti tam někde nešprajcl kamínek nebo jestli se ti neopírá ten krycí plech o kotouč a koukni jestli nezůstávaj viset destišky
| 1.8.13, 11:15 |
Sotek
ok, díky za tip
| 1.8.13, 11:29 |
Sotek
tak jsem zajel k mékánikovi a špatně se vracel píst, pročistil, promazal a prej uvidíme, kdyžtak brzdič na repas...
| 1.8.13, 18:10 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
pist? vetsinou to zpusobuji dosedaci plochy brzdic deska, tam to zarezne a je problem na svete
| 1.8.13, 19:50 |
Sotek
prej píst, špatně se vracel a kolo lehce dobržďovalo, nevím. Zarezlý to není, před cca 2 lety jsem měl měněný kotouče a destičky a všechno se to čistilo...
| 2.8.13, 08:28 |
[ Příspěvků: 6 ] |
