Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 22:58
 Prokluzování spojky za jízdy při zvýšení otáček.
Příspěvek Prokluzování spojky za jízdy při zvýšení otáček.
Mám felicii MPI 1,3. Před měsícem jsem dělal spojku ,dával jsem vše nové. Po měsíci mám problém,že mi teď spojka klouže při řazení od druhého stupně výš. Na jedničku to jede perfektně. Spojka také klouže i když šlapu jen na plyn ,jakmile mi stoupnou otáčky nad 2000 tak auto strácí tah a motor řve jak na neutrál. Když otáčky klesnou pod2000 zas to má tah a jede normálně. Je slyšet i takové rachtání. Zkoušel jsem spojku seřizovat a žádná změna. Nevím co to je . Prosím poraďte.
5.9.13, 16:32
Příspěvek Re: Prokluzování spojky za jízdy při zvýšení otáček.
zkus povolit lanko, jestli nepomůže budeš si muset výměnu zopakovat
5.9.13, 16:54
Když ji povolím ,myslím to lanko ,tak mi jde špatně řadit rychlosti.
5.9.13, 18:05
Jestli ti spojka u jedničky neprokluzuje a u jiných kvaltů ano, tak to nebude spojkou... Ta klouže podle krouťáku, ne podle kvaltu...
5.9.13, 22:14
Tak jsem tady hledal stejný problém a našel jsem na 6 nebo 7 stránce . Dotyčný psal , že také měl čerstvě po výměně spojky a také mu to dělalo stejně tak jak jsem se zde snažil popsat problém já. A že prý s tím jezdil dál a asi po 500-stech km se to srovnalo do normálu a je klid. Je to možný? Mám s tím tedy také jezdit dál.
6.9.13, 00:32
Po dobře provedené výměně spojky musí vše fungovat hned.
6.9.13, 08:38
nebola spojka pri montazi zadrbana niecim mastnym?
Skoda 742 Forever Team
6.9.13, 10:35
Všechno jsem dával nové přítlačák , lamelu i ložisko. Já se zeptám jinak, do včerejška mě to všechno fungovalo perfektně jo, včera jsem jel docela dost naložený , v kufru jsem měl nějaký pztle s cementem a nějaký to nářadí stavební a v autě jsem měl ještě 4 lidi jo. A právě od té doby co jsem je vezl mi ta spojka (snad to bude ona) právě blbne takhle. Je možné že se něco stalo právě tím přetížením toho auta?
6.9.13, 11:09
karosář
Co jsi tam dal za značku vyrobce? Pokud jsi tam narval nejlevnější čínu je totiž zázrak, že ten měsíc vůbec vydržela :roll:
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
6.9.13, 11:31
Je to druhovýroba ale myslím že je to Federo nebo tak nějak.
6.9.13, 12:24
karosář
Tahle značka mi nic neříká, ale všeobecně pokud tam nemáš sachs nebo luk (popřípadě bosch ale nevím jestli dělá na felicii) tak tam máš čínu :?
6.9.13, 12:35
A není to Ferodo? Ale nevím, jestli tahle firma vůbec spojky vyrábí.
8.9.13, 07:58
Až ti to bude znovu klouzat, tak zmáčkni spojku až na doraz a potom ji prudce pusť, třeba že sjedeš botou mimo. Jesti to přestane, tak vyměň spojkový lanko. Mě to občas dělá, že jde lanko ztuha a spojka je jakoby lehce přišláplá.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
Výroba hlikových celosvařených motokufrů BEGR
8.9.13, 21:36
Tak jsem to o víkendu rozebíral a zjistil poškozenou lamelu. Vyměnil jí za novou od SACHS , tak uvidíme jak dlouho vydrží. Zatímje vše v pořádku. Děkuji všem za pomoc.
9.9.13, 19:32
karosář
No měl jsi tam už rovnou dát i sachs přítlačák a prvovýrobní ložisko..mám pocit, že takhle tě to opět brzo zradí..
9.9.13, 20:13
