Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Citroen C3 denni sviceni
Příspěvek Re: Citroen C3 denni sviceni
pro tebe bude ale smerodatne to, ne nesmi byt dal, jak 400 mm od kraje, ne tech600 a jeste si pohludat i vysku.
27.8.13, 00:09
prvni zebro od zeme co nejbliz k mlham , 400mm od okraje by vyhovovalo a tech 600 se da jeste ukecat
27.8.13, 13:40
videl bych to stejne, 400m to bude a tech 600roztec, jestli to tam nebude tak to bude treba o centimetr, myslim neresit, zase kam to chcete dat na tom narazniku....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
27.8.13, 22:50
Tak mam vyreseno, namontovano, sviti to, ale kdyz sviti svetla rusi to signal radia, nenapada nekoho co s timhle :?
12.9.13, 20:59
vlastnost levnybh DRL, kamns to resil a nevyresil
12.9.13, 22:44
No myslim ze zas tak levny nebyly, 2200Kc, omotal sem tu krabicku alobalem a trochu to pomohlo, ale ne moc, co v te krabicce vubec je, ty svetla jako takovy potrtebuji jen 12v?
16.9.13, 22:40
Ledky, odpory, chladič, možná nějaké dioda.
Co tam zkusit připojit vhodný kondenzátor?
21.9.13, 09:17
bud tam je jen "zarizeni" na to fungovani nebo i nejaky soucastky k fungovani tech LEDek
21.9.13, 09:22
Budou s tim jezdit tak, stejne pres zimu se uz vetsinou musi sviti hlavnima svetlama a to ty denni zhasnou a je klid, ale v dubnu to budu muset nejak vyresit, kamarad rikal ze to je na reklamaci ze to delat nesmi, omotani ridici krabicky alobalem malicko pomohlo, ale nic moc, je nejaky osvedceny zpusob jak to odrusit?..jestli kodik tak jakej a kam..
jinak pokud bych zmeril napeti primo co de do svetel a bude tam 12V...vadilo by kdybych tu krabicku dal uplne pryc a zapojil to naprimo, pak bych pouzil jen odpojovaci rele ktere by odpojilo napajeni kdyz budou svitit hlavni svetla....
25.9.13, 22:31
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
