Andy White
Registrován: 22.9.11, 22:32 Příspěvky: 140 Bydliště: Nové Dvory, Polná
 Škoda felicia r.v. 96 - kusila řazení
Zdravím... Jsem tu jen s rychlým dotazem... Něco jsem si přečetl a zdá se mi to i celkem logické. Měním celou kulisu a na táhlu je ten hliníkový kloub řazení a nové táhlo ho nemá ale má klec a tím pádem je delší, takže musím vyndat i ten mezikus co tam je http://www.e-cat.cz/p-1949924/skoda/fel ... 34_1966197 a jelikož je zajištěný pružným kolíkem tak ten musím vyndat... Otázka zní, stačí ho kulatinkou vyklepnout či jinak ho vyndat? Zkoušel jsem to a ani se nehne... Děkuji za Vaše odpovědi...
| 14.9.13, 20:19 |
 Re: Škoda felicia r.v. 96 - kusila řazení
ano je třeba ho vyklepnout
| 14.9.13, 20:43 |
Andy White
Nic moc... Pod autem musím ležet tak to bude dost na prd práce... Ale děkuji za ujištění...
| 14.9.13, 20:46 |
tuším že v základní škole učili že síla F po dráze S je práce která ten domeček srazí z fyziky jsem tam propadal ale vzdělání ukázalo že bez pořádnýho kladiva a majzlu si v hajzlu
| 14.9.13, 22:05 |
hurtucik
Zdravim nechcem zakladat novu temu tak som to chodil tu mam feldu 97 1,3 MPi... Mam taky problem teraz ked je zima vonku zacala mi neako vrzgat kulisa . Ked pridam plyn naraz uberiem tak zavrga z pod paky. Po prejdeni cca 10 Km uz to prestane vrzgat alebo to vrzga potichšie.čim to moze byt ?:)
| 6.10.13, 21:43 |
CROWACK
je to tím jak se motor hýbe v silentblocích - ty co jsou v uložení řadících táhel asi vržou, krátkodobé řešení je něčím je namazat, dlouhodobé asi výměna...
| 6.10.13, 22:02 |
| 7.10.13, 08:44 |
hurtucik
no ja mam aj taky pocit ze mam vybyti silent na prevodovke . Na vodnej pumpe mam novy lebo som menil pumpu . Dolny som menil v piatok .takze zostava na prevodovke. Ktora cast sa meni na prevodovke len tato ? http://www.autotypautodily.cz/cz-detail ... 99331.htmljarda: Na slovensky strantkach ako je napr autokelly to nemozem najst. Nevies mi pomoct?.
| 7.10.13, 14:38 |
zadej si do vyhledávače 6U0711563A
| 7.10.13, 14:44 |
hurtucik
Jasne uz som to nasiel ja som kopiroval cele aj to PO na konci preto mi to nenaslo diki
| 7.10.13, 18:35 |
