URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
 Re: URU - Š120L - beruška
+ jsem měřil jak na baterce, tak na altíku, kostru jsem zkoušel taky na víc místech (plášť altíku, - baterky, plášť regleru, kostra pravýho zadního svetla, ...), rozdíl max 0.01V měřák mam jenom jeden, ale mam ověřeno že měří správně  zatim je to nejlepší multimetr co jsem kdy měl, stejnej jsme měli na střední a všichni si ho chválili, včetně učitelů
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 26.10.13, 12:42 |
fatal
A žárovku v kontrolce máš dobrou? Myslím tím napětí a výkon.
| 26.10.13, 12:44 |
URU
žárovka 12V 2W do některejch kontrolek jsem vybíral schválně 4W žárovky (blikny, mazání) zbytek jsem nechával 2W
| 26.10.13, 14:35 |
fatal
Nedává mi to smysl. Asi bych úplně odpojil kontrolku a zkusil altík nabudit přes jinou žárovku přímo od baterky. I když teda nevim jak by to mohlo ovlivnit, ale nic lepšího mě nenapadá. Ještě proměřit chování regleru, tedy kolik dává do rotoru šťávy když napětí poklesne v zátěži. Tedy zda budí dostatečně.
| 26.10.13, 14:50 |
jansjans
Registrován: 22.4.09, 20:07 Příspěvky: 603 Bydliště: Praha
> URU Jen tak bokem, tenhle NDR multimetr znám taky ze střední, dokonce kolega ho má v práci. Až na počet tužkovek je výbornej, má společnou svorku pro měření proudu, napětí i odporu, pohodlné přepínání rozsahů atd.
_________________ Volvo 940 B230FB aut. '91 dříve: Škoda Favorit 136L '90, LPG
| 26.10.13, 18:43 |
URU
tak už to konečně dobijí. vyhrabal jsem ten nejšpinavější altík co jsem našel a zkusil ho... na volnoběh se zátěží 13.5V, volnoběh bez zátěže/v otáčkách bez zátěže/v otáčkách se zátěží 14.2  k multimetru: jako těch 6 tužkovek je celkem dost, ale jinak si ne něj nemůžu stěžovat... teda až na to že se mi přelámali originál kablíky
| 30.11.13, 15:16 |
URU
tak jsem vyměnil motor, a hele, ono to jede úplně stejně jako s původnim... na to že ten novej motor je 742.13 s KP 11:1 a vačkou 278/270 celkem bída  se seriovym 130 karbem to jelo jak 105, takže chvíle pátrání -> natryskování 125/210 (nenašel jsem trysku 130) na prvnim stupni a 145/160 na druhym, s tim se to už začalo hejbat jak 120 rozdělovač 105, na nastavení předstihu je to silně necitlivý, od 5° do 35° to jede stejně, nedetonuje  nechápu... detonace se objevily až při základnim předstihu 40° a plnym plynu při otáčkách kolem 2000-2500 to samý dělal původní motor (742.12) potom co dostal vačku ze 110R a C vahadla. jo a nechce se tomu točit přes 4500  podle lambdasondy je bohatost ok - na volnoběh napětí 0.4-0.6V, jinak 0.6-0.8V, při brždění motorem 0.1-0.3V... kde mam chybu?
| 30.3.14, 14:54 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
neni smec moc syta? ted nad 1 je moc kysliku ze?, ja vidim spatne natryskovani a predstih. mrkni ke mne na garaz tam mam napsane jak sem natryskoval 120 karbec (22/23 diff) a pridal sem pruzinu na podtlak 2. stupne a od 1500 vyse to taha jako krava,
| 30.3.14, 15:10 |
URU
vyměněn rozdělovač (nevim co bylo na tom druhym špatně), už se to nechá točit nad 5000  ale pořád to nejede jak by mělo... natryskování karbu jsem kopíroval od Darklorda, on měl ve 130 stejnou vačku  a už jsem to koněčně našel další zdroj informací, na 46. stránce šemíkovo garáže  - a já to proklikával od konce Základ je blok 742.136, Vrtání i zdvih jsou sériové (75.5x72mm). Hlava je snížená, KP je někde lehce nad 10:1, Vačka 278°/270°, karburátor původně SEDR 130 přetryskovaný (1. stupeň - vzd. 200, tr. 120, 2.stupeň vzd. 160, tr. 145). Rozdělovač Fa karb 50kW (nový hanhart). Tlumič výfuku bude lauf co má Viky narozdíl od mýho motoru, ten šemíkovo jel (ale žral i trávu kolem cesty)
| 5.4.14, 10:03 |
URU
namontoval jsem upravenej vejfuk z fava a rozdělovač s upravenou odstředivou regulací, a ono to umí je ject  ale dal jsem tomu cca 30s záhul a přestalo to mazat  tj. mazání se při deceleraci rozsvítilo už při 2500 a následně motor okamžitě chcípnul... takže asi rozebrat a kontrola všeho... zatim dojmy z tohodle motoru výkon  zvuk motoru spotřeba spolehlivost  ale jak se řiká chybama se člověk učí  jenom teda najít kde jsem udělal tu chybu...
| 14.5.14, 18:12 |
URU
kontrola ukázala závadu - následek: kously a protočily se šály na prostřednim ložisku klikovky  příčina zatim nezjištěna... takže: klika přidřená na prostřednim ložisku (= nutný výbrus) v bloku vydřený uložení prostředního ložiska (= blok KO, nevim kdo by to opravoval) celkem dobrá bilacne  mam 10kg hliníku do sběru a pár součástek plán dál: do auta pujde původní 742.12 a začnu schánět díly na 1.3 evo II  a řešim dilema: zhřešit nebo nezhřešit celohliníkem?
| 25.5.14, 18:58 |
Veteranista
Já bych nehřešil, já totiž chci do litinového nebe
| 25.5.14, 19:20 |
URU
tak jsem přesunul motor před zadní nápravu  od otevření kapoty do odložení poslední části motoru 90minut  příčina nezjištěna, kanály jsou průchozí a čistý... na klice je poškozený jenom jedno ložisko a to jenom v půlce obvodu. druhá půlka je dobrá. ojniční ložiska nepoškozený. blok má poškozený uložení prostředního ložiska (jak se protočily šály), takže pujde do šrotu. teď by se hodilo zakopnout o jinej 742.13 blok a nějakou pěknou kliku  edit: jen tak pro info, při zkoušce upravenýho rozdělovače v kombinaci s upravenym favo vejfukem to při zkušební jízdě dalo 0-100km/h za cca 13s (s prokluzující spojkou), tzn. pod kapotou bylo cca 80HP
| 31.5.14, 12:53 |
URU
autí je už zase provozuschopný, akorát má jenom 50 koní namontován původní 742.12 motor
| 8.6.14, 15:06 |
ferrari
Njn, pamätám, že si ŠEmik silne pochvaľoval motor z Fobie...voči tej upravenej 1,3ke...
| 8.6.14, 15:19 |
