Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:46
 Zámok dverí felicia
Příspěvek Zámok dverí felicia
Potrebujem poradit.Pravé predné dvere mi centrálom nezamkne ked su otvorené.obidvoje zadné zamkne aj otvorené.Udajne tam na vnútornom zamku treba nieco ohnút.Už sa mi parkrat stalo že som centralom zamkol este nepribuchnute a potom ostali po zabuchnutí otvorené.
5.11.13, 10:05
Příspěvek Re: Zámok dverí felicia
nejde to je to pojiska
5.11.13, 13:56
Ale malo by to ist lebo na iných feldách to funguje.
5.11.13, 15:59
na zadnem aute nejde zamknout predni dvere kdyz jsou otevrene
snad jen u S120 to slo
5.11.13, 16:13
Na akých iných feldách?Nikdy na žiadnej.
9.11.13, 00:13
Boha jeho.... co takhle vzít občas návod nebo selský rozum do hrsti? Všechny vozy minimálně od roku 1990 mají zámek na řidičově straně řešen tak, aby nešel zamknout při otevřených dveřích. Centrál, necentrál. Je to kvůli tomu, aby si člověk nezabouchnul klíče v autě.
9.11.13, 01:33
zamknout dveře když byly otevřené nešlo ani na 120. Člověk buď musel otevřít zadní dveře, a odtam pozamačkávat všechny čudlíky (zadní šly zamáčknout a pak zabouchnout, přední musely být zavřené aby šel zamáčknout čudlík), nebo vytáhnout klíče a po zabouchnutí otočit klíčem v zámku a dveře zavřít. Byla to bezpečnostní funkce, aby si člověk nemohl zabouchnout klíče vevnitř. A právě u 120 byl v zámku takovej plech, kterej to blokoval; když se ohnul, šel čudlík zamáčknout i při otevřenejch dveřích. U feldy to nejde.
Ještě bych chtěl podotknout, že za otevřeného stavu nešly zamčít dveře ani na 1000MB, které mám taky doma, a jestli ti vadí, že musíš napřed zabouchnout dveře a pak strkat klíč do zámku, tak si k centrálu dokup dálkový a neřeš...
9.11.13, 08:57
No asi som sa zle vyjadril.Potrebujem aby isli zamknut spolujazdcove cize predne prave dvere aj ked su otvorene.Cize aby mi siel stlacit na prednych pravych dverach cuplik ked su otvorene.To ze a inych feldach to ide mam preverene.
10.11.13, 08:24
určite nejde, pokazené to majú feldy na ktorých si to preveroval, crowak má pravdu...
napr. mušubuši to má tak že cuplík pri otvorených dverách zatlačiť ide, ale pri zabuchnutí vyskočí, ak chceš aby nevyskočil musíš dvere zabuchnúť s kľučkou hore tak ako keď ich otváraš... ale nieje si dobré na to zvykúť...
kým som mal servomotory také UNI malo to skvelú funkciu, ak som dal povel zamknúť a niektoré predné dvere boli otvorené, alebo zle zabuchnuté centrál zamkol a v zápätí odomkol, teraz mám origo Brano servomotory aj s RJ a tá tak nefunguje, pokiaľ zamkne - zámok ostane v medzipolohe a treba dvere zabuchnúť a centrálu dať povel odomknúť/zamknúť, to sa mi moc nepáči a ani neviem či to tak má byť...
10.11.13, 09:33
dotycny ani nechape ze i kdyby mu sly spolujezdcovy dvere nejakym zpusobem zamknout v otevrenem stavu tak motorek centralu na uvedenych dverich by dal povel zamknout i dvere ridice , pokud necha klice ve voze bude mit o zabavu postarano a zamecnik taky (500 Kc odemceni vozu)
10.11.13, 11:01
[ Time : 0.013s | 10 Queries | GZIP : Off ]
