Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 03:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
 Felda 1.3 MPi 99 - mlhovky
Příspěvek felicia 1,3 mpi 50kw
jeste tak trosku mimo, nahodou neviete kde moze byt problem , ked vletim do nejakej vacsej kaluze, alebo hodne dlho prsi , tak na 5-10 sekund auto ako keby ide na tri valce, trosku poskakuje, ale ked dam plny plyn , ako keby sa to vyfukalo odniekal, a uz je dobre, neviete kam sa moze dostat voda aby auto poskakalo, a nasledne sa voda odtial odparila a je dobre?
skype nick : Denisko9999
2.10.10, 11:22
Příspěvek Re: Felda 1.3 MPi 99 - mlhovky
zdravim ja tak isto mam ripravu hmloviek ale nemam tam prud dal som zapinac na sivy steker ale stale neje prud kabloch prosim o radu pekne dakujem
4.12.13, 22:14
a rele do pojistek si dal? to jen tak okrajove :lol: :lol:
5.12.13, 07:00
no nie jake rele tam ide?a kam vite mi dat link o ake rele sa jedna
5.12.13, 18:17
obycejne z mototechny 4 pin staci zajit do nejblizssi mototechny a rict ze chcete rele do feldy
5.12.13, 18:26
4 pin nee to ma ist ako som to nasiel do R2
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=183
a natukam do googla ze rele prednich hmloviek a nenajde mi nic stale len na zadne hmlovky
5.12.13, 18:47
rele je stejne
a kdyz myslim 4pin tak ze ma "jen" 4 nozicky
6.12.13, 10:06
Prostě normální spínací relé pro automobily na 12V
6.12.13, 18:42
normalni v mototechne muze mit i 5 nozicek, ten prostredni bude muset ulomit
6.12.13, 18:57
5 kontaktové je přepínací, proto píšu SPÍNACÍ
6.12.13, 19:10
5 kontaktové sú aj bežné spínacie, vnútri je ten jeden kontakt zdvojený a v pätici nebýva spravidla vôbec zapojený, takže sa kľudne dá použiť, na prepínacom relé je to zhora vyrazené, alebo nakreslené...
6.12.13, 20:31
felda ma patice 4pin, 5 pin rele tam nedostanes musi se to prostredni ulomit, viz treba fotka
6.12.13, 22:30
hej, Felda to má tak ako píšeš...
6.12.13, 23:18
vim, asi polovinu rele sem mel vymeneno za mototechnove a prostredni piny byly ulamane
6.12.13, 23:29
hej, Favo má pätice neobsadené, tam kontakt relátka vbehne do prázdna....
6.12.13, 23:32
[ Time : 0.058s | 11 Queries | GZIP : Off ]
