Alda44
Registrován: 12.2.12, 19:11 Příspěvky: 35 Bydliště: Nový Jičín
 Alternátor felicie
Ahoj,mám feldu 1,3MPi,50 kW,r.v. 1999 a potřeboval bych poradit,jaký je tam alternátor,jestli 55 A a nebo 70 A.Hledal jsem to na altu v mojí feldě,ale nějak to nemůžu najít.Ďík za pomoc.
| 2.12.13, 17:44 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: Alternátor felicie
podle mě už tam bude 70A...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 2.12.13, 17:46 |
p.s.
před tejdnem sem ho měnil v jednom MPI a byla tam 70ka
| 2.12.13, 17:52 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
Magneton 55A se dávaly jen do těch starších asi do 96 roku a to ještě myslím do socka verzí, to si nejsem ale jistý. Od asi 97 roku se už dávaly jenom Magneton 70A a někdy i 90A asi Bosch.
| 2.12.13, 20:12 |
MartinK72
U 1.3 se žádný Bosch nekoná. 90A Magneton se dával do verzí s klimatizací, verze bez klimy mají 70A. Ale pokud nejsou ve výbavě nadstardardní spotřebiče, utáhne to v pohodě i altec 55A.
| 5.12.13, 12:02 |
No tak 90A Magneton jsem ještě neviděl, jen 55A a 70A, 90A jsem viděl jen Bosch a ještě nějaký cizí, název si teď nevzpomenu. Byla to Felda 98, altík 90A Bosch, ale nevím jestli byl origo, majitel tvrdil že ano. Jinak se dávaly hodně ty 70A Magnetony a v těch starších feldách 55A Magneton.
| 5.12.13, 16:45 |
goodbie
Registrován: 12.12.10, 18:26 Příspěvky: 725 Bydliště: Aš Pastviny okr.Cheb
_________________ Škoda 125 červená r.v.1988
| 14.12.13, 22:41 |
Hm to čumím, 90A Magneton jsem zatím v žádné felině neviděl.
| 15.12.13, 19:22 |
v 1.3 iba ak má klímu, alebo servo, bežne sa používali v 1.6 a 1.9..
| 16.12.13, 18:46 |
No 1,3 jsem viděl jen s 55A nebo 70A Magneton. 1,9 si už nepamatuji, ale 1,6ku jsem viděl, ale měla altík asi Bosch, něco jako mají dnes fabie. Takový ten zakulacený.
| 16.12.13, 21:29 |
MartinK72
90A Magneton je drahý a na vrakáči prakticky nedostupný. Proto si tam majitelé často roubují 90A Bosch který má podobné úchyty. Ale z automobilky tak Feldy 1.3 s klimou nevyjížděly, s tím se smiř  1.6i má altík Bosch 70A nebo 90A podle výbavy, 1.9D vždy Bosch 90A.
| 17.12.13, 12:13 |
Však jsem to psal. Ty první felicie asi do 96 roku měly ještě altíky Magneton 55A jako poslední fáčka s drážkovou řemenicí. Později se už do 1,3 dávaly taky magnetony ale 70A. To jsme měli na feldě i my, viděl jsem takových spousty. No a v 1,6kách asi Bosch, viděl jsem zatím jen 90A takový ten kulatý s plastovým deklem vzadu, kamoš má stejný nebo podobný ve Fabii. To právě čumím, ten 90A Magneton jsem ještě zatím v žádné felině neviděl. jestli to není nějaká novinka.
| 18.12.13, 20:42 |
MartinK72
Novinka? Jaká novinka? Jak už potřetí píšu, 90A Magneton byl z výroby ve všech Feliciích 1.3 s klimou (nebo servem). V "běžné" feldě 1.3 nebyl, co by tam taky dělal, má jiné úchyty než 70A a 55A verze.
| 19.12.13, 00:10 |
senkyr222
Zrovna ted mam obdobný problém, 90 A magneton z feldy co ma servo, odešel diodový mustek a nedaří se my sehnat novej protože 90A ma 8 diod, 70 A ma 6 diod a jine uchycení těla alternátoru, ten 8 diodovej je docela nedostupnej, otázka zní : jde do felicie se servem dát místo 90 A magnetonu 90A bosch z 1,6 ? a co to obnáší ? pasuje na bosch hřídel řemenice z magnetonu ?
děkuju.
_________________ škoda felicia 1,3 mpi r.v. 1998, nová tvář.
| 31.12.13, 17:44 |
90A čo sa používali vo Feldách....
028903025Q alternator / for vehicles with air condit. 90A / 028903018A alternator 90A BOSCH / 028903119AA ribbed belt pulley with freewheel/ 028903018AX alternator / for vehicles with air condit. 90A BOSCH /
| 31.12.13, 18:39 |
