Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:28
 Unašeče vůle v převodovce
Příspěvek Unašeče vůle v převodovce
Koukal jsem na auto zespodu doufajíc že najdu zdroj klepání na nerovnostech. Co mě dostalo, unašeče (tzn pouzdra vnitřních kloubů) docela "kloktají" v převodovce, je tam celkem značná vůle. Unašeč delší poloosy se dokonce zdá asi o 5 milimetrů povysunutý z převodovky, no řekněte je to normální? http://hv-labs.xf.cz/files/P-338.jpg
17.12.13, 18:54
Příspěvek Re: Unašeče vůle v převodovce
nejni, je třeba vyměnit zajišťovací kroužky
17.12.13, 18:56
můžu s tím ještě chvíli jezdit? a ten kroužek můžeš mě prosím nasměrovat kde tam je a jak ho vyměnit?
17.12.13, 19:19
budeš muset vyndal poloosy a pak už ti to bude jasný
17.12.13, 19:32
OK, díky
17.12.13, 21:01
z vytazene poloosy potece olej !!
18.12.13, 14:21
Nikolivěk z poloosy, olej poteče z převodovky. Taky je dobré zde zmínit, že se nedoporučuje vytahovat obě poloosy zaráz, může se pak rozpadnout diferenciál. Buď měnit postupně levá-pravá, nebo to vhodně zablokovat zastrčením kusu zahradní hadice/násady od smetáku do díry po poloose.
18.12.13, 22:56
nemá iba vyskočený kĺb z diferenciálu, skús ho tak klepnutím naraziť, mal by zacvaknúť a medzera by mala byť odhadom 1mm.
ak je ten zaisťovací krúžok rozbitý treba ho vymeniť.
21.12.13, 23:54
až se zas dostanu pod auto, tak to zkusím, teď mám dost po výměně brzdové trubky... A jak to tam naklepnout? není se moc o co opřít, jedině to narvat přes manžetu...
21.12.13, 23:58
ja som si o manžetu oprel drevený špalík a kladivom po špalíku klepol...
22.12.13, 00:18
TGL68 píše:
pokud je všechno OK tak by tam měl zalezt jak do maminy :wink: :lol:
22.12.13, 01:26
Kdyby bylo, tak se to tu neresi, ze jo... :-D
[ Time : 0.036s | 11 Queries | GZIP : Off ]
