Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:47
 lovato elektronik
Příspěvek lovato elektronik
Prosim vas ma tu niekto system lpg lovato elektronik?s riadiacou jednotkou lov eco 4 eu?
1.1.14, 19:07
Příspěvek Re: lovato elektronik
ak ma niekto lovato loveco s riadiacov jednotkou tak by som potreboval pomoct ohladom pripojenia fialoveho kabla veduceho z rj lpg k snimacu TPS(snimac skrtiacej klapky)neviem ci to skody maju.
6.1.14, 20:11
tisícovka snímač TPS nemá
6.1.14, 20:18
Jaka Skodovka?
neviem aka.hocjaka.ak tu ma niekto tento system co spominam tak potrebujem poradit ohladom toho kabla tps.
6.1.14, 23:19
Skoda Hocjaka se dělala jenom v TAZu, ale to uz se leta nedela. Mas motor 1.2 nebo 1.5?
mam 1.5...ked pripojim te=n kablik z rj lpg na signalny kabel TPS ktory dava informaciu RJ motora o otvoreni klapky tak to uplne blbne.ako kebz sa tie riediace jednotky navzajom bili.obe dostavaju tu istu hodnotu a kazda akoby chcel regulovat zmes.skusal som to uz viac krat aj som odpajal baterku a resetoval rj motora.tiez som resetoval rj lpg a cele nastavoval podla navodu,ale nikdy to nebolo dobre.tak som chcel ze ci niekto nema tento system ze by mi pozrel ako to ma zapojene.este som uvazoval ze ten signalny kabel stiknem a pripojim ho len na ten kabel veduci z rj lpg.ze len ona bude dostavat signal o otvoreni klapky.no ale tu maju asi vsetci skor tie podtlakove systemi a nie riadene riadiacou jednotkou
7.1.14, 21:43
doprdele to si jeste nepochopil ze se te ptame co mas za auto ve kterem je tenhle system ??pak by se dalo radit
7.1.14, 21:45
ukludni sa myslel som ze som to napisal.mam Lanosa 1.5
7.1.14, 22:30
jen tak okrajove tohle je SKODA forum a jedine co si napsal je ze mas 1,5 motor a system lovato
takze se uklidni, obehni si barak 2x dokola a skus svuj dotaz s cistou hlavou napsat jeste jednou :evil:
EDIT: Lanos ?? tohle mi ale Skodovku ani omylem nepripomina
7.1.14, 22:41
Nebud na nej osklivej, nemusi bejt kazdej jenom chytrej.. :-)
doufam ze je aspon krasnej :lol:
7.1.14, 22:56
Tak poporiadku.Lukas pre tvoju spokojnost:Mam lanos II 1,5 63 kw r.v.2002 sedan.Kde mam namontovany system lovato elektronik s riadiacou jednotkou lov eco 4eu.
To ze pisem na Skoda forum som si,ale teraz mi asi neuveris lebo som podla tvojho nazoru ''hlupy a dufas ze aspon pekny'' vsimol.Za dalsie,myslel som si ze som znacku auta udal.Moja chyba-neudal.Tak sa ti ospravedlnujem,ale uz vies ake mam auto tak dufam ze ta to privedie k spokojnosti.No a teraz k tomu problemu.Na uvod asi tolko ze som nevedel ze skody nemaju TPS.Cize tu asi nik taky system ako mam ja nevlastni.Ale ak je tu nejaky odbornik mozno mi bude vediet poradit.Zatial sa taky nenasiel.Chcem len vediet akym stylom sa ma pripojit kabel veduci z rj lpg na signalny kabel TPS.Ci je potrebne nejake nastavenie tps v rj LPG prostrednictvom Pc alebo sa to da mechanicky podla navodu a blikania lediek na RJ.Nejdem to tu uz rozvadzat.beztak ten system skody asi mat nemozu cize skusenost stym asi nebude mat nik.A to ze pisem s Lanosom na skoda Fore je preto ze som nenasiel ziadne ine forum o lpg,kde by bolo o tychto systemoch,alebo aspon podobnych ako mam ja popisane tolko.
7.1.14, 23:24
nevím jestli to pomože ale jak umíš anglicky tak tam možná něco vyčteš
http://medic-car.hu/wp-content/uploads/ ... 008509.pdf
8.1.14, 06:08
Tento manual mam.dik
8.1.14, 18:59
[ Time : 0.038s | 11 Queries | GZIP : Off ]
