Špatné řazení rychlostí u Fáčka
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
 Re: Špatné řazení rychlostí u Fáčka
A jaký olej tam mám prosím správně lít? Kdysy mi v obchodě říkali 90. Tady na foru píšete 80. Teď jsem tam nalil tu 80ku a řadí se kapánek lépe.
| 2.3.14, 21:55 |
Milan Koukal
80 je správně
_________________ Škoda 105GL r.v. 1981( nabouráno jedním magorem chystá se náhrada) Škoda 136GL r.v.1989 Oranžák, po částečné rekonstrukci Škoda forman PLUS r.v.1994 135B Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001 Ford Transit 2.2 TDCI r.v. 2008
| 2.3.14, 22:19 |
varok píše: A jaký olej tam mám prosím správně lít? Kdysy mi v obchodě říkali 90. Tady na foru píšete 80. Teď jsem tam nalil tu 80ku a řadí se kapánek lépe. 75w90 api gl4+
| 2.3.14, 22:44 |
75W90? To už je ale do více namáhaných převodovek, ne?
| 3.3.14, 06:03 |
Tak dnes cesta do práce a z proběhla slušně. Řadí se o mnoho lépe, ale občas tam ještě nějaký náznak zaseknutí je.
| 3.3.14, 17:07 |
stix
Koukni ještě na kolíček, co připojuje táhlo řadící páky k převodovce.. jestli není povyskočenej či podobně.. Má šlatpáka velkej vakl při zařazený rychlosti do stran? Jestli jo, zkus vyměnit ten kolíček, či ( pokud jsi prase a nehodláš v brzký době sundávat převodovku ) přibodovat natvrdo to táhlo k převodovce .. Když to lehce chytneš na jednom místě, zkus to.. Pokud by to pomohlo, můžeš to dobodovat, pokud ne, obrousit a hledat problém jinde.
| 21.5.14, 07:34 |
kolík sa opravuje takto:
| 21.5.14, 08:35 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
Tak takú somarinu,aby niekto niečo zváral k tiahlu prevodovky,som nepočul už dávno.Stix-a ako asi gufero a manžetka tiahla na to zváranie zareagujú???
| 21.5.14, 09:04 |
varok píše: Mastné to je dost, ale prostě je hustý a tmavý. To už samo o sobě svědčí o tom, že není něco v pořádku. kup si dva litry hydrauliského oleje ten tvůj sajrajt vylej a nalej tam tu hydruliku, pokud ho koupíš v hydralice sudový stačí ti stovka pak napiš budeš normál řadit
| 21.5.14, 22:35 |
Převodový olej jsem dal tu 80ku. Guferko i manžetka je nové, konečně se mi povedlo to pořádně utěsnit a nic nechčije. Svařovat tuhle věc udělá opravdu jen prase, já nejsem. Kolíček jsem dal nový, ale stejně to jde špatně řadit. Prostě když dám 1 pak 2, tak v pohodě. Když chci dát 3, tak se samozřejmě musí dát řadící páka trošku do boku a už to jemně zadrhává. Tak samo ze 4ky na 5. Ale když při to řazení do strany řadící páku jemně tlačím dopředu, tak už nezadrhává.
| 24.5.14, 20:51 |
Kluci z Paky
Vývojář
Hele a nevyvěšoval jsi motor bez odpojení táhla řazení při nějaké opravě např. vodní pumpa? Třeba máš trochu ohnutou řadící tyč převodovky...
| 25.5.14, 21:31 |
Lamač
Ja som tiahlo prevodovky pri vymene vodnej pumpy neodpajal nikdy a zatiaľ žiadny problém s jeho zohnutím nebol.
| 25.5.14, 21:34 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo, já taky neodpojoval a v poho. Ale v montážním postupu to je..... A každý vyvěsí motor jinak. Někdo víc, někdo míň.
| 25.5.14, 21:38 |
Lamač
Neodpájam to ani ked ho spúšťam dolu na výmenu rozvodov,ani hore na výmenu pumpy.Ale ako píšeš,každý ma svoje postupy,no...
| 25.5.14, 22:03 |
Při výměně pumpy jsem ho taky neodpojoval, ale když jsem měnil rozvody, tak jsem odpojil raději výfuk i to táhlo. Jedině že by se ohnulo, když jsem vyklepával kolíček. Mám v plánu přípravek, ale zatím nebyl čas.
| 26.5.14, 17:44 |
