Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:38
 Zníženie svetlej výšky podvozku Felicia 1.3 MPi 97´
Příspěvek Zníženie svetlej výšky podvozku Felicia 1.3 MPi 97´
Potrebujem radu ohľadom zníženia Felicie 1.3 MPi Hatch, rok 97´...Kde zoženiem Pružiny aspoň -35mm ? ...Skúsenosti so znížením o 35mm ? Ďakujem :wink: Ešte by som sa rád opýtal na klasice plecháče ET35... teda z pick-upu... Tiež ich neviem zohnať
13.3.14, 20:00
Příspěvek Re: Zníženie svetlej výšky podvozku Felicia 1.3 MPi 97´
co si od toho slibuješ? Vždyť fileta tahá vanu po zemi i s normálníma pružinama...
Jinak pogoogli HP sporting nebo sežeň něco takovýho http://rallyinzert.cz/index.php/compone ... 23&catid=3
Při tak razantním snížení ani nemysli, že dáš jenom pružiny a s tlumičema neuděláš nic, rozbiješ si hubu.
13.3.14, 20:43
Sľubujem si od toho výrazné zníženie samozrejme :D ...Ale čisto optického charakteru... Asi potrebujem vedieť aké je to chytať vaňu na každom kroku :D
14.3.14, 16:00
hod do kufru 3 pytle cementu projed se a pak zjistis ze snizovani nema smysl
14.3.14, 17:07
Treba ma s autem nejake plany :D kazdopadne nevim jak je na tom vahove 1.3 ale my ted dali na jednu 1.6 predni pruziny z favoritu a slo to docela dost k zemi :D kola licovaly s lemem blatniku
15.3.14, 16:41
Potom (po takej druhej vani,alebo rovno zadretom motore) zistí že ako to všetko bolo absolútne zbytočné,ale každý sa učí no...
15.3.14, 18:03
Teď nechci kecat, ale klasická felina krátká s 1,3 motorem má zhruba stejnou váhu jako favorit. Ty po 97 jsou vyztužené navíc, tak možná o pár kil více. Ale 1,6ka to udělala, protože má motor litinový z golfa, ten je dost těžký a pružiny jsou dělané pro menší zátěž.
16.3.14, 10:40
Sama Felicia má asi o sto kilo více než Favorit.
Trady: To se mi nezdá, Favorit má přední tlumičovou jednotku cca o 4 cm vyšší než Felicia, nevěřím tomu, že by to zatížení stačilo na tak velkou změnu.
16.3.14, 15:02
favo ma o 1mm slabsi drat a o zavit mene :)
16.3.14, 15:19
A hlavne favo s origo tlmičmi má prednú spodnú misku na tlmiči o nejaké tie cm vyššie,ako má felda.
16.3.14, 17:04
Já když hodil kámošovi na Feldu (1,3) tlumiče z Fáva, tak se předek zvedl o tři cenťáky minimálně. Proto se mi nechce věřit, že by ten těžší motor Favoriťácké pružiny o tolik zmáčkl.
16.3.14, 19:44
My nechali tlumice a misky felda ale dali sme tam je pera z facka
16.3.14, 21:21
No ono je dnes už problém i rozlišit pružiny a tlumiče Fávo-Felicie. Kolikrát v obchodech přímo na favorita už ani neprodávají a dají rovnou z feliny, jak tlumiče tak pružiny.
17.3.14, 18:55
Chlapi... veľmi si vážim vašu účasť v tejto diskusií, ale zatial som sa dozvedel len to, aký som tupý že ju chcem znížiť (som mechanik, viem o čo kráča) ale žiadnu radu ohľadom toho, kde zoženiem skrátené pružiny alebo radu ako to urobiť iným spôsobom :) A k tým pružinám z fáčka na feline, si nemyslím že by ich felcka toľko stlačila...
20.3.14, 12:26
V pružinárně ti určitě udělají pružiny na míru, podle tvého požadavku.
20.3.14, 13:14
[ Time : 0.041s | 11 Queries | GZIP : Off ]
