Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Felicie převodovka z 1.9 do 1.3 50Kw
Příspěvek Felicie převodovka z 1.9 do 1.3 50Kw
Zdravím, chtěl by sem se zeptat jestli jde zamontovat převodovka z felicie 1.9 do felicie 1.3 50kw .
Pokud by to šlo jaký by to mělo vliv na jízdní vlastnosti auta ?
Děkuji za vaše odpovědi.
4.4.14, 21:43
Příspěvek Re: Felicie převodovka z 1.9 do 1.3 50Kw
no asi ze to nepojede
radsi premyslej o 5 soukoli to by mohlo zvysit maximalku pri stejnych otackach
4.4.14, 21:48
Abych rozvedl myšlenku kolegy, převodovka z nafty bude mít delší stálý převod, při stejné rychlosti bude mít motor míň otáček a tudíž pravděpodobně bude mít problém na 5 udržet rychlost do kopce...
Z tohoto důvodu nedoporučuju tuhle převodovku na 1.3 montovat.
4.4.14, 21:50
CROWACK píše:
to má i s originál převodovkou :lol: :lol:
4.4.14, 21:59
jenze cela D prevodovka je stavena na velky kroutak ale male otacky to s benzinakem neudela
mozna to 5kove kolo by mohlo aspon lehce zvysit maximalku ale do kopcu / po meste bude muset litak pernamentne na 4"
4.4.14, 22:01
lucasi, co to meleš, to nemá jiný převody, ale stálej převod na diferáku, kterej je víc do rychla...btw těch stálejch převodů je u filety okolo 11 možnejch, docela peklo sehnat jinou převodovku pokud o tom člověk ví a chce to mít "jak se patří"...
4.4.14, 22:26
asi z hladu, do skodovek moc nevidim ja spis na francouze :P
4.4.14, 22:29
tak to sem měl vcelku štěstí že hned na první pokus sem koupil tu správnou ...
4.4.14, 22:52
Jeden známý má na 1,3 převodovku s 1,9 a nemůže si to vynachválit. Ale u nás na Hané není žádný kopec samá rovina :D
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
5.4.14, 09:50
Takže jestli to správně chápu tak zaměnit převodovky jdou , bude to mít pomalejší zrychlení ale vyšší rychlost při stejných otáčkách .
5.4.14, 21:15
prevodovky su zamenne na feliciach, v prvom kole by som si dal prevodovku z 1.3 40kw mpi/1.6, maju rovnaky staly prevod, budes mat trochu vyssiu rychlost pri rovnakych otackach, nie vela, ale rpedsa nieco
SP su 4.18, 3.8 a 3.5 , v poradi 50kw, 40/1,6 a diesel
osobne by som tu prevodovku z naftaka asi nedal, iba ak by si mal cipnutu RJ na vyssi vykon, vtedy by som nevidel problem
www.pixsite.net
6.4.14, 06:34
Kubas993 píše:
nic nechápej, neřeš pokud chceš víc zrychlovat tak podřadíš, pokud chceš jezdit nějak rychle přideš o papíry
drbni si naftovou převodovku a jezdi pak napiš :wink:
28.4.14, 19:39
Ma někdo zkusenosti s kratsi převodovkou v 1.9? Ta soucasna original tak trochu peje serenady a dokonce ma při razeni dvojky takovy zvlastni rachotivy reakce, skoro jak u Edy... ;-)
krátkou na diesel bych nedával si vem že pojedeš 100km/h což je běžná ryvhlost a motor bude točit 3500 - tolik točí seriová 1.3MPI
28.4.14, 22:22
Ale ja potrebuju mit dobře odstupnovano do 80km/h....S touhle převodovkou si nejsem jistej.
3.8 by neslo namontit?
