radim9494
Registrován: 30.3.14, 20:07 Příspěvky: 60 Bydliště: Karvina Moravskoslezsky kraj
 jak poznam spatnou prevodovku
Dobrý den chtěl bych se zeptat,jak poznám že převodovka odchází?...dva měsíce nic,dnes auto stalo 3h s otevřenou kapotou ..bylo horko....a po nastartování ukazatel teploty motory na půlku vyjel a po zařazení 1...jedničce se při rozjezdu nechtělo,nechal jsem chvilku vychladit a zas normální...Ale zase jak motor byl horký tak yo udělalo znova,ostatní převody fungují jak mají....nevíte co by mohlo byt za problém?
Děkuji za odpověď
| 7.4.14, 19:52 |
muco
Registrován: 22.3.14, 14:53 Příspěvky: 46 Bydliště: Martin
 Re: jak poznam spatnou prevodovku
Nechápem tomu "nechcelo". Zaradil si 1.RS pustil spojku a nepohol si sa? Alebo si púšťal spojku a skákalo?Opíš to trocha viacej.
_________________ Škoda Forman 1,3 LX, 43 kW, r.v.1993 Škoda Felicia, 1,3 GLXi, BMM, 50 kW, r.v. 1996 Škoda Octavia 1,9 TDI GLX, 66 kW, r.v. 2000
http://mojafelda.blogspot.sk/
| 7.4.14, 20:30 |
radim9494
1 a rozjezd ani ne skákání,ale spíš takové moc pomalé rozjetí a skoro jak by to chtělo chcipnout....jak by nebyl výkon...a dál jsem 2 a hned výkon a jelo to normálně..Ale jak motor ttrošku vychladl tak zase i na 1 se jelo pekne....Ale zas jak byl hotký tak zas 1 špatná ale to se mi nezdá ze by v tom byl problém...jako ze motor horky
| 7.4.14, 20:50 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11969 Bydliště: Český Těšín
Dej to někomu, kdo tomu rozumí.
Tvůj problém nebude v převodovce, ale v motoru. Co je to za auto a s jakým motorem?
| 7.4.14, 23:30 |
radim9494
Mám felicii 1,3 lxi 1996 ale právě minulý týden mi profik a můj známý prolezl cely motor a vše ok....
| 8.4.14, 06:20 |
gokralik
Studený motor jede dobře a až při ohřátí začne blbnout?
Blbne na všechny kvalty nebo jen na jedničku?
Měříš si spotřebu? Nezvedla se?
| 8.4.14, 09:23 |
radim9494
Dnes ráno,studený motor,dvakrát 1 krásné se rozjelo auto a na potřetí 1 zase jak by neměla výkon,jinak všechny ostatní rychlosti fungují jak mají....
| 8.4.14, 10:06 |
radim9494
No a s letními koly a slušnou jízdou 10/100....
| 8.4.14, 10:08 |
gokralik
Má ten tvůj profík doma diagnostiku? Zkuste to připíchnout a podívat se do bloku měřených hodnot, co ukazuje čidlo teploty. Jestli tam bude cca -50 °C je třeba ho vyměnit.
| 8.4.14, 10:28 |
radim9494
A teď se bavíme o spotrebe nebo o te 1?
| 8.4.14, 10:31 |
radim9494
No a abych byl úplně přesný 1 nezabírá,někdy zabere jen pustím trochu spojku a někdy metr a hned musím ohulit 2 abych se vůbec rozjel....jinak 2-5 i zpatecka bez problémů
| 8.4.14, 11:16 |
gokralik
Ono to může mít souvislost.
Zkus to více rozepsat. A zkus to napsat tak, aby se to dalo pochopit. Co to teda dělá? Jednička nejde zařadit? Jde tam přes zuby? Jde tam ztuha? Při rozjezdu musíš se spojkou hodně opatrně aby ses rozjel a motor neudusil? Jak startuje horký motor? Naskočí hned nebo startér točí dlouho?
| 8.4.14, 12:01 |
radim9494
Motor horky nebo studený,je úplně jedno,mám nový starter,svíčky i Cicku zapalování..startování super ns to jak jr to staré tak žádný problém i v době kdy mrzlo ze dveře nešli otevřít a mráz zeskrabat i tak nastartovalo nádherne......1 nejde ztuha a ani přes zuby....prostě spojka jednička ubírám spojky pridávám plynu a auto se rozjíždí starsne pomalu..skoro jak by to chtělo přestat jet....a je jedno kolik mám spojky i plynu zkusil jsem už vše......ráno dva rozjezdy nadherne...Ale třetí rozjezd zase na nic...a vždy jsem se rozjidel...Tak ze jsem zařadil pouštěl spojku a prodával plyn,takže jsem měl plynulý rozjedz...a jinak všechny ostatní převody krásně, zlehka a bez zubů...
| 8.4.14, 12:46 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
todle proste prevodovkou nebude bud neumis jezdit s teplym motorem nebo ti odchazi motor, doporucuju vymenit mechanika
| 8.4.14, 13:52 |
radim9494
Možná taková blbá otázka  ale olej mám takže zadrhnout motor by se jen tak neměl aaa nevytacim to vůbec v červeném jsem nikdy nebyl a když už se chci trošku víc projet tak max 3000 a řadím....přece není možné ze motor odejde jem tak ne?...nevíte jak bych poznal..jako nějaké příznaky ze motor odchází....?
| 8.4.14, 20:36 |
