Jiry
 Re: Jiry - Škocna 120L / 5
No jezdím asi 11km tam a 11km zpět. No doléval jsem až když se mi nelíbila ručička na teploměru. A to tam v nádržce už nic nebylo ... takže jsem ji dolil, kolik tam má být a zatím klid. Před zimou jsem doléval fridex a to tam na dně bylo. Jinak víčko je jako po 30letech. Takže jsem rád, že drží pohromadě. Nicméně s olejem atd... ho mám napsané už v košíku. Akorát nevím ten MAN filtr jestli ho mohu použít i z "felicie s motorem BMM".
_________________ Škoda Felicia 1.3 BMM 50 kW - TOP - prodáno 2013 Škoda Octavia 1.6 MPi 55 kW - nespokojenost - prodáno 2014 Škoda 120L 36kW - TOP - prodáno Avia Furgon do 3,5T - TOP, ale ty emise - 2019 prodáno AGM Variant do 3,5t - multikára motor Škoda 1.3 43kW
| 11.4.14, 21:47 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
filtru to je putna... jinak moderní víčka taky nic moc.. a pokud já nadobka prázdná odvzdušnil jsi to pak?
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 4.5.14, 10:13 |
Jiry
Tak vanu jsem vyčistil, plech vevnitř vypálil. Olej vyměnil za 15W-40 od shell, tak jsem na to zvědavý, co to udělá. Vzduch a olej filtr vyměnil (MAN pasoval bezproblémů). Jelikož mě vyhnal déšť, tak dneska počítám s tím když je pěkně, tak vyměním ještě svíčky a palivoměr, který mi blbne. Moje nové zjištění. Koukal jsem pod koberečky, zjistil jsem, že tam je přiškvařená lepenka. Docela zajímavé. Foto tu http://jirycze.rajce.idnes.cz/Skocna_120L
| 4.5.14, 11:16 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9490 Bydliště: Kolín
nekdo varil prahy ta lepenka je origo tlumeni
| 4.5.14, 11:20 |
Jiry
Čus Borci, Měl bych další dotaz ohledně podvozku. Mám zadek hodně nízko a při zacouvání na parkovací místo drhnu výfukem o patník. Takže co s tím ? Tvrdší péra na zadek ? Lze použít tvrdší popřípadě delší z jiného vozu škoda/ford ? Další věc borci, musím konstatovat, že jsem se do své škocny 120L zamiloval... Měl jsem Feldu 95, měl jsem Octavii 98, jezdil občas Fávem, ale zatím TOP vozítko pro mě, nezlobte se na mě, je škoda 120L 86. Jezdím s tím denně do práce a i na práci ji používám. Další změny budou zadní světla, protože ty co tam mám, tak světla nejsou vidět ve dne. A taky bych se chtěl poradit o přístrojové desce. Chtěl bych ji vyměnit za tuto http://dily.iautodily.cz/foto_obr-152462-a.jpg snad se tam bude vejít, má někdo zkušenosti ? Díky za odpovědi
| 24.5.14, 09:30 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo vejde se tam... Jen ji rozdělej a vypucuj, pak to bude pěkné.
| 24.5.14, 12:00 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2110 Bydliště: Táborsko
budiky: budeš muset přehodit náhon tachometru o díru vedle, a musíš k ní mít kabely protože má jiný konektory (prej byla původně plánovaná pro favo - z doslechu, neověřeno). a možná budeš potřebovat o 5mm delší šroubky pro přišroubování, jinak je to bez problémů. podvozek: párkrát jsem viděl nylonový podložky pod pružiny nebo gumy co se dávaly mezi závity pružiny. delší (ale měkčí) pružiny měly šádyny s vlečkou (Š130/Š135/Š136/Rapid,..), ale jak to bude vysoký na kyvce netušim
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 24.5.14, 13:13 |
Kluci z Paky
Vývojář
Mě se hlavně zdá, že to tak nízký nemá. Teda pružiny unavené nebudou, kola nemá do A, co je na fotkách vidět.
| 24.5.14, 13:19 |
Jiry
Ok budíky objednám, upravím a nainstaluji.
Co se týče tlumičů plastové "mrdky" tam nechci moc dávat. S plasty mám špatné zkušenosti. Na fotkách to není vidět, ale pružiny unavené jsou. Zkusím pak vyfotit lépe.
Lepší pro mě je varianta s tvrdšími pery. takže ? Nové koupit nebo použité ?
| 24.5.14, 14:45 |
Jiry
Tak budíky jsem koupil http://jirycze.rajce.idnes.cz/Skocna_12 ... ie0887.jpg. Nicméně nemůžu sehnat zadní konektory. Nemá někdo ? Jinak nějaké rady a schéma ? Abych neudělal někde chybu
| 3.6.14, 16:47 |
Kluci z Paky
Vývojář
Když sháníš konektory, tak ty budíky nafoť z druhé strany, ať je vidět, jaký tam jsou.
| 3.6.14, 17:40 |
Jiry
| 3.6.14, 18:56 |
Kluci z Paky
Vývojář
Tak to jsou jako z favorita, starší budíky. Buď si sežeň konektory na vrakáči, nebo zkus autodíly a nebo napiš, a já ti je gratis pošlu, mám je tady.
| 3.6.14, 19:36 |
Jiry
Na vrakáči jsem už byl. A neměly je tam. Prý tam hodně málo jezdí škodovky a favoriti. Teď tam hodně jezdí feldy. Jestli mi je pošleš budu ti moc vděčný
| 3.6.14, 19:42 |
Kluci z Paky
Vývojář
Pošli mi SZ s tvojí adresou a tak během týdne ti /snad- znám českou poštu/ přijdou.......
| 3.6.14, 19:45 |
