Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 21:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Reproduktory
Příspěvek Re: Reproduktory
Haluska_ML píše:
hmmm takže vraviš že 3 pasmove je blbosť? a čo vraviš na značku repro blaupunkt? dopredu chem dať 13 a doazdu ovaly 6x9 a chem niečo na bežne počuvanie radia pri jazde...
Ja mám v krátkej felde vzadu v pláte hertze priamo na rádio http://www.ahifi.cz/reproduktory-hertz-dcx-690-2.html a zvuk je velmi slušný, tak som ani nemenil predné zatial, tie je počuť len ked to neni moc hlasno. Ale v plate hrajú super podla mna, kufor je ako ozvučnica a tak to aj dobre duní, a je počuť aj výšky a stredy, neni to len dunenie.
Škoda Felicia 1.3 MPi 50kw, r.v.1998, Anzio Ultra SS 4x100 R14,pneu 175/60 R14 Yokohama,audio: Kenwood KDC-3052ug, Hertz DCX-690.4.
20.1.13, 22:27
PS: Nesmysl? Není, nižší impedance je v podstatě zkrat na výstupu, blížící se tvrdému zkratu, stačí tahkle? Takže čím nižší impedance, tím se zkrat zvětšuje. Jen jestli si zde nehrajeme někteří na slovíčkaření a musíme psát odborně, aby nám nikdo nerozuměl, ty kteří tomu vůbec nerozumí, by nepochopili vůbec! A zkrat má více podob, což asi nevíš.
20.1.13, 22:52
Ano, v podstatě máš pravdu. Ale tři Ohmy nejsou v podstatě zkrat...
A že zrovna ty, koho jsem v oboru považoval celkem za odborníka, tady napíše takovou zavádějící věc, jako zmenšující nebo zvětšující se v podstatě zkrat... tomu pak už ale nikdo neporozumí, i když snaha byla možná opačná. Ano, je to slovíčkaření a je třeba tu dbát na nějakou úroveň. To, že se budeme vzájemně hádat a tahat za slovíčka by neměl být smysl téhle diskuse, jde o to, aby tu padly nějaké závěry, které budou věcně i odborně správně a nebudou zavádějící. Pak totiž ani nemůžou mást někoho, kdo tomu nerozumí.
Haluska_ML, ty si tam dej cokoliv, co bude mít jmenovitou impedanci 4 Ohmy, pokud to chceš na běžné, nenáročné poslouchání rádia, asi to nemá smysl moc ladit. Ukaž co jsi vybral, ať můžeme zvážit případné alternativy.
20.1.13, 23:09
http://elektro.bazos.sk/inzerat/21727938/Predam-HERTZ-DCX-1303-PONUKA-DNES.php
kupim asi tieto dopredu čo vy nato? inak mam tam len tapacir a chem to nejak poriadne uchytiť čo tam mam dať? alebo ako to mam spravne uchytiť? nejaku podložku?
doveziem aj preveziem čokovelk a kohokovek.
mimo odpor - všetko sa učim
21.1.13, 15:49
Najlepšie by bolo podla mna kupiť tu drevennú obruč, do tej uchytiť repro a tu obruč uchytit priamo na dvere, na tom tapacire to bude lietať a plantať, a potom vytlmiť dvere tými asfaltovými plátmi do budúcnosti:D
21.1.13, 16:24
a tak mylsim si že 23e je dobra cena za nich... a zatial dopredu si dam, dozadu až ked nahrabem dalšie prachy... ale aku drevenu obruč? 13 palcovu ale aku hlboku?
21.1.13, 17:11
Možností je víc. Jsou to staré rovné, nebo nové tvarované výplně dveří? Na staré se dá přes asi 2cm podložku (mezikruží, nebo obdelníková deska z DTD nebo MDF), přišroubovanou napevno k plechu dveří, bez problémů dostat 16.5 cm reproduktory. Menší 13 cm jdou dát i přímo do sololitu výplně dveří ale už to nebude tak dobře těsnit dole a vepředu okolo dveří, navíc je to celé moc poddajné vůči plechu dveří.
21.1.13, 17:23
su to nove tvarovane a diery tam už mam len pozeram na tie podložky a netušim ake hlboke tam mam dať (teda kupiť)...
21.1.13, 17:39
a este otazka tie mdf podložky sa daju vyrobiť aj doma? teda aky je nato vhodny material?
22.1.13, 23:08
Jo. Třeba takhle. Je to slepená dřevotříska (DTD) 2x18mm na sobě, potažená látkou a přišroubovaná na hulváta do plechu.
22.1.13, 23:30
takže zmerať kolko je tapacir od plechu a podla tejto hruby niečo vyrezať tak aby tam vošiel reproduktor... hmmm nato stači aj priamočiarka.. mylsim na dieru na repro..
22.1.13, 23:34
Len nie priamočiarka z Tesca ;-)...inak, ja som mal MDF v 742ke, ale prínos enormný nebol...
23.1.13, 18:33
Je tady takový machr, že mi najde nějaký eshop, ve kterém nabízejí tyhle reproduktory? :)
8.5.14, 22:13
řekl bych že těžko, už se nevyrábí...leda ebay, nebo z AU :)
8.5.14, 22:46
Tak proč jsou sakra pořád vystavené na ofiko stránkách? :D No asi budu muset napsat do pár firem, jestli někde něco takového neobjeví na skladě.
9.5.14, 11:42
[ Time : 0.032s | 11 Queries | GZIP : Off ]
