Felicia 1.3 MPi 50kW, střílí do sání
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Felicia 1.3 MPi 50kW, střílí do sání
Stag 100 je jednotka a krokáč, reduktor může mít jiné označení Miloši.
| 1.6.14, 13:18 |
jo šak píšu vyfotit reduktor co tam je
pokud nedodá reduktor plyn tak krokáš ani škrták nic nepořeší a chudá směs prostě vybuchne
asi před 17 ti lety jsem byl na školení a tam borec vyprávěl že MPi feldy když není odtrh O,5 může dojít k dlouhé jískře a výbuchu v potrubí,
moc stím nesohlasím spíš to nenamáhá tak vn a necuká při akceleraci, ale jak jsem koupil tak prodávám
| 1.6.14, 18:57 |
Kluci z Paky
Vývojář
Jo menší odtrh je kvůli snížení napětí přeskoku jiskry. Jinak už jsem to psal, že mi to přijde tak, že reduktor nestíhá dodávat lpg při prudší akceleraci. Podle mě má blbě nastavený tlak v reduktoru, je to dost důležitý element seřízení.
| 1.6.14, 22:23 |
to mě to zas učili ne snížení napětí to tam je furt stejné ale snížení přeskokového odporu,
a jak jsem ti psal zmenšení odporů na O.5 zamezí k takzvané dlouhé jiskře která pak podpáli směs v sání
tak to řekl ten borec v brně na školení,
kdysi jsem to skoušel jakože třeba dát O.3 mm a nic se neměnilo, střelbu jsem pořešil třeba páčkou druhého stupně že jsem ji ohl výš nad uroven hrdla tak 1,5 mm
| 2.6.14, 07:54 |
Kluci z Paky
Vývojář
A mě zase učili, že to sníží napětí přeskoku jiskry. Odpor a napětí spolu souvisí- čím menší odpor, tím nižší je potřebné napětí pro přeskok jiskry. Takže pravdu máme oba.
| 2.6.14, 08:42 |
u toho plynu to stejně nic jiného nepořeší než cukání při akceleraci, nebo znáš něco jiného? co jsem si všiml tak LPG silver svíčky dodávali odjakřiva na feldy O.55 asi před rokem  nebo dél nevím ču mím O.7mm a ted se jen tak dívám a odtrh tam neuvádí, a co jsem nedávno motnoval silver na fiat ulisáka tak tam bylo víc jak O.55 já to tak dávám zaždou svíčku u plynu sklepu a kabely postříkám sprejem na kundy ve strážnici koušou
| 2.6.14, 10:30 |
Aellen
Tak přátelé, celej slavnej Čadek a jeho rádoby mechanici by zasloužili nakopat do pr...le a to doslova. V sobotu jsme sklepli svíčky na 0,5 mm a včera i dneska jsem s tím dělala úplný prasečiny, abych to přinutila střelit a nic, ani sebou necuklo. A to jsem si celou, co to zlobilo, přemýšlela, jestli ty svíčky sklepnout nebo ne a vždycky jsem si řekla, že přece kdyby to bylo tím, tak už by to dávno udělali sami. Holt čekat, že když montujou plyn do aut x let, že tomu rozumí, je asi moc. A kdyby mi posledně neřekli, že si musím zajet na komplexní diagnostiku do škodovky, že to je někde problém v řídící jednotce benzínu a nedošla mi trpělivost, tak tam vesele jezdím zabíjet čas dál, dokud by mi neprošla záruka... No, každopádně si tam ještě hodím novej vzuchovej filtr, jelikož ten starej je křivej jak paragraf  předtím to nemělo cenu. Ale díky, že ste mě nakopli ty svíčky zkusit, kdybych věděla, že je problém jen v také chujovině, tak se ani nenamáhám sem psát.
| 2.6.14, 16:25 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ale jen zase napiš, až bude nějaký problém, alespoň nám to procvičí kůru mozkovou při přemýšlení. Rádi jsme poradili
| 2.6.14, 16:49 |
CROWACK
tak to jsi z toho vyvázla velice lehce... nečekal jsem, že to bude jenom odtrhem...
| 2.6.14, 19:38 |
Kluci z Paky
Vývojář
Mě jen překvapuje, že servismani od Čadka neví takovou základní věc
| 2.6.14, 19:46 |
čadka neznám ale nebral bych ho do huby, auto je je taky kus od kusu, a žádný servisman není vševědec kdyby byl tak stačí jeden a není o čem kecat na tomto foru, allen časem napiš jak ti to fachčí, a tu sponu sdělalas z toho deklu aby ta hadice nebyla připevněná a střelila? a dej si bacha na ten filtrbox jestli je vyboulený tam to bude zas na ho**o musíš ho stáhnout teplem nebo drátem,
| 2.6.14, 20:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
Osobně ho taky neznám, ale párkrát jsem o něm četl negativa na netu... Nezájem o zákazníky s problémem, radši se věnuje své oblíbené hře-solitaire. A tohle vlákno to také potvrzuje...
| 2.6.14, 20:33 |
to vlákno není o čadkovi ale jak pomoct alence aby ji jelo MPi na LPG
| 2.6.14, 20:56 |
Kluci z Paky
Vývojář
Aellen píše: No Čadek je vtipnej, pokaždý to bylo něčím jiným, pokaždý to střílelo dál, dnes naposledy mi oznámil, že je problém nikoliv v plynu, ale v benzínu (mě to na benzín nestřílí) a ať si s tím zajedu do škodovky na kompletní diagnostiku... to se mi moc nechce Hlavně myslím, že kdyby u čadka přemýšleli hlavou a ne orgány určenými k jiným činnostem, tak to vlákno ani nemuselo být. To sorry Miloši. A jestli chceš poznat názor spokojeného zákazníka, tak napiš SZ Alence.... Ta ti asi poreferuje víc.
| 2.6.14, 21:07 |
CROWACK
No každopádně, i když to zřejmě již funguje bez problémů, doporučil bych pro jistotu ještě návštěvu nějakého fundovaného plynaře, aby to zkontroloval a hlavně doseřídil... Doufám, že pak ti bude sestava fungovat dlouho a spolehlivě, že o ní ani nebudeš vědět. Já jsem zatím velice spokojen a ani jednou jsem nezalitoval, že jsem ty peníze do ní vrazil, byť je auto stará ohrčená plečka, zaplatila se už aspoň 4x...
| 2.6.14, 21:45 |
