Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 02:39
 ventilátory chlazení Fabie
Příspěvek ventilátory chlazení Fabie
Zdar, měl bych prosbu, až budete někdo mít napíchlou fabii s klimou na kabel diag., zkuste
dát test akčních členů v 08-klimatizace, jestli se sepnou oba větráky (velký i ten menší)?
Mě se točí jen ten menší a nenašel nikde jak otestnout ten velkej. Díky :D
Fabia 1,4 16V 55 Kw Comfort
11.6.14, 21:55
Příspěvek Re: ventilátory chlazení Fabie
ten velký spiná na dva kvalty řj motoru a že by byl v akčních šlenech jsem i nevčšiml :oops:
12.6.14, 20:15
No právě že jsem prolezl všechny jednotky včetně motoru, ale větrak to nikde nenabízí. :roll:
12.6.14, 20:43
ja si ted nejsu uplne jistej, ale kdyz zapnu klimu tak me vzdy chvilku bezi chvilku nebezi a rekl bych ze prave ten velkej, ten malej se rozbehne kdyz mu trochu pomuzu :D proste vim ze jeden vzdy chvilku de ale vypina a druhej je Ko a de jen s pomoci, ale nejsu si uplne jistej kterej, jestli si vzpomenu tak otevru kapotu a podivam se, ale vidim to tak ze na to zapomenu uz jak dopisu tady ten prispevek :lol:
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
12.6.14, 23:25
s klimou by měli běžet oba
12.6.14, 23:33
nieje ten veľký ovládaný priamo mechanickým čidlom od teploty vody :?: čiže cez VAG sa otestovať nedá, malý potom ovláda RJ klímy takže ten otestovať vie...
nechaj natočený motor, vypni klímu a sleduj ktorý vetrák chladí motor...
14.6.14, 16:46
Tak sem dneska rozpojil kontakt na ten menší ventilátor, nastartoval auto a přes vag sledoval teplotu, nechal sem to ohřát na asi 102 stupňů a nic, velkej prostě nespíná. Vyměnil sem termospínač, co je v chladiči a větrák furt nic, takže budu muset asi zkusit vyměnit ještě tu jednotku, co řídí ventilátor :(
14.6.14, 17:10
michalkatka píše:
Oba jsou napojeny na ŘJ klimy. Protože oba musí být v provozu při zapnuté klimě. Přímé napojení termospínače na chladiči na saharu chladiče u Fabie není.
14.6.14, 22:21
určitě bude na relé, šel bych po něm
15.6.14, 14:21
Tak je to opravené, byl vadný 'silový' kabel od pojistek (40A, pozici už nevím) do relé coje v tý řídící jednotce ventilátorů :D
15.6.14, 21:14
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
