JannyMi
Registrován: 11.3.12, 08:34 Příspěvky: 1140 Bydliště: Michalovce
 Motor zdochne
Nazdar potrebujem poradit auto pri vyradeni rychlosti na lpg zdochne ..... ten exot čo mi nastavoval lpg zrazil privod vzduchu a nič stale to zdochina čo to može robit ?
_________________ PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
| 18.6.14, 09:27 |
 Re: Motor zdochne
neviem či máš BMM, alebo karbec...
u karbecu samozrejme nastaviť motor 100% na benzín.... ja som to vyladil tak že voľnobeh som nastavil cca 950 na benzín, a jemným vyladením LPG voľnobežnej zmesi, na čo najvyššie otáčky na LPG ako sa dá...
| 18.6.14, 13:26 |
 Re: Motor zdochne
JannyMi píše: Nazdar potrebujem poradit auto pri vyradeni rychlosti na lpg zdochne ..... ten exot čo mi nastavoval lpg zrazil privod vzduchu a nič stale to zdochina čo to može robit ? čo by to asi mohlo robit pokud to jede na benál tak nemáš nastavenou volnoběžno dávku nic víc, motor potřebuje nažrat nemá chcípne je to podobné jako když jedeš s koněm , nežere skape
| 18.6.14, 17:41 |
Kluci z Paky
Vývojář
 Re: Motor zdochne
Taky napiš, jestli to zdechá studené, teplé nebo tak i tak. Netěsnost sání??? V jakém stavu je vzduchový filtr?
| 18.6.14, 20:04 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
studeny motor ok, ale ako nahle sa zohreje na prevadzkovu teplotu začne to robit inač je to bmm sanie oks priložim sačok alebo niečo podobne auto ihned zdochne, vzduchovy filter je nový cca 3 mesiace
| 18.6.14, 22:55 |
 Re: Motor zdochne
dej fotku reduktoru nebo odkaz jaký tam je de ti tam asi moc plynu
| 19.6.14, 17:15 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
tu je odkaz na foto z reduktorom mam len tuto fotku ale možem sfotit podrobnejsie a zajtra to tu dam .... je to lovato podtlak http://imageshack.us/a/img708/9801/imgp2156k.jpg
| 19.6.14, 21:22 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
alebo takto tu je ten presny isty na predaj ako mam ja http://auto.bazos.sk/inzerat/38523257/s ... Lovato.php
| 19.6.14, 21:32 |
 Re: Motor zdochne
no jak je ten elektroventil je tam plastová šroba tam je problém začni ji utahovat po čtvrt otáčkách a jezdi až volnobeh naskočí
| 20.6.14, 07:38 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
no takto som si to predtym nastavil ale ked som bol nastavovat motor podla emisii povolene normy su 0.33 ja som mal 6.6 a motor žral 15 l plynu na 100 km
| 20.6.14, 08:46 |
 Re: Motor zdochne
tak se stím smiř vyřadíš a motor zdechne
| 20.6.14, 20:16 |
JannyMi
 Re: Motor zdochne
ešte chcem premiestnit reduktor z motora na karoseriu dufam že to pomože
| 20.6.14, 22:55 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6418 Bydliště: Snina a okolie
 Re: Motor zdochne
A ako by to malo pomôcť? Membránu máš v akom stave?
| 21.6.14, 08:47 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14988 Bydliště: Havířov
 Re: Motor zdochne
Taky bych zkusil trošku poladiř ten škrťák na hrubé přívodní hadici LPG, jestli tam je klasický ruční. Jestli tam už je ale jen servoventil, tak nic. Podle fotky vypadá že je tam klasický manuál škrťák. Tak to zkusit trošku ochudit, nebo naopak přidat plynu. Pak až ladit tím šroubkem na reduktoru. Taky s tím občas zápasím.
| 21.6.14, 11:21 |
Veteranista
 Re: Motor zdochne
1. stav membrán, ale tys myslím měnil nadávno ne? 2. zkus reduktor otočit kolem vertikální osy o 180°
| 21.6.14, 12:31 |
