Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 01:20
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Škoda favorit po dešti nejde nastartovat
Příspěvek Re: Škoda favorit po dešti nejde nastartovat
nevím nevím to asi k ničemu nepovede, jestli chceš najít příčinu tak si počkej až poprší a nebde ti tostartovat, podívej se do motoru a kamoš at ti zatočí uvidíš nebo uslyšiš kde ti jiskra litá,
změř odpor VN kabelů v kiloohmeh i plec , pokud maji velký odpor lítá to už na cívce z kabelu na jedničku, pak fajky jestli máš staré ta talířky bez návleků a izolítory samrdané tak to lítá od fajek,
u nás taky prší a podobný případ jsem měl za tento týden dvakrát a investovat se nikomu nechtělo, odmontoval jsem celé VN i svíčky (opel astrra a favorit 93) hodil jsem jim to za kilo do ultrazvukové čističky a start OK
ultrazvujem šistím i klíč na svíčky
13.7.14, 09:33
Tak dneska když jsem sundal víčko a vevnitř očistil zjistil jsem že uvnitř víčka okolo těch elektrod jsou dvě mikro prasklinky. Myslíte že by to mohlo být tím ? Jinak jsem skoušel to stou vodu a krástě odtejká po podběhu...
13.7.14, 16:32
Tak ty prasklinky asi budou to pravé. I když jsou mini, tak za vlhka tam kondenzuje voba a dělá to problémy.
13.7.14, 20:28
Vývojář
Jo, to bude ono. Víčko je na vlhkost dost náchylné. Kup nové a budeš mít po starostech....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
13.7.14, 20:51
Ok tak jsem koupil nové víčko tet počkám až zaprší. Jinak díky za pomoc doufám že už to dá pokoj :mrgreen:
14.7.14, 10:13
Vývojář
Budeme držet pěsti :wink:
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
14.7.14, 11:57
Děkuju ještě se ozvu jak to dopane. :D
14.7.14, 21:40
Tak to bylo tím víčkem v pondělí pršelo celou noc ráno sem přišel cvrnk a šel jak hodinky :-)
25.7.14, 01:49
Vývojář
Tak to je dobře, až zase bude nějaký problém, tak napiš :wink: fávo forever
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.7.14, 05:46
Takovéto problémy většinou dělá něco kolem rozdělovače nebo ETZ u starších karbec typů.
25.7.14, 16:15
Jo dělalo to víčko jsem rád že už to fachá ještě musím vyřešit jednu věc a tu že když hodně leje třeba dva dny tak mám přímo pod volantem louži jako prase co jsem tak koukal tak je mokrý koberec na levím podběhu. Tak že někudy tam teče :(
26.7.14, 01:01
Že by levý spodní rožek čelního skla, z důvodu roztrhaného těsnění?
26.7.14, 08:07
Je to možný Myslíš že by stačilo třeba že bych to tam olepil silikonem ? u toho okna.
26.7.14, 11:45
Silikonem ne.
26.7.14, 11:48
Vývojář
Pokud máš mokrý koberec na levém podběhu, tak je to čelním oknem. Nejlepší řešení je koupit nové těsnění, okno vyndat, ošetřit kastli od rezi, pokud je, vyčistit odtokové žlábky ve spodních rozích skla a zamontovat. Někdy pomůže nalít pod těsnění naředěný resistin, který po odpaření rozpouštědla ztuhne, nicméně výsledek je nezaručen a stejně tam časem zase začne téct. Nicméně za zkoušku nic nedáš. Jinak tam také ještě může téct přes přední dveře skrz tapec, ale to bys potom měl mokro taky na prahové plastové liště. Ale tohle vypadá na čelní sklo....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
26.7.14, 13:09
